发动机智能恒温 2013-05-10
先检查发动机水箱会不会少如果会少你在联系我
苗哥 2013-05-10
液压油换新的了。大泵上面那个先导泵也换新的了。修理工说那个让水搞坏了,换了一个1400块,不是心疼钱,只是换过之后车还那吊样。车速慢的没法说,要看发动机转速可快了,就动作慢。而且还没力。要想有力吧,就憋车。气的我难受。懂的帮我解决一下啊
沈国庆 2013-05-09
呵呵;老师傅真逗
CAT-ECI 2013-05-09
原始方法,买个二十块的“热得快”,放到液压油箱,一两小时就好了。
天下第九 2013-05-09
应该要好好找下问题,问题没有找到换也是白换
hejunjun 2013-05-08
找出是哪引起 光换油有P用
manwang- 2013-05-08
如果确认你的液压油是乳白色,那么,210型号的机器约需要更换五桶左右才能彻底保证液压油更换完好; 放下来的液压油不要放弃,保持清洁状态,去找一个大型变电站或相关部门,使用他们的变压器油过滤机,可以完好地清除进入液压油的水分,然后这些液压油就可以正常使用----一般人俺还不告诉呢,哈哈哈! 这是我在十几年前国企做技术管理就使用的方法,变压器油过滤就是为了清除其水分含量超标,导致变压器油抗绝缘性能下降,你可以试一试,出一些公关费完全值得。
苗哥 2013-05-08
徐工210挖机
苗哥 2013-05-08
徐工210挖机。
hwm168 2013-05-07
有没有可能是中央接头上面漏水?
