hy19860302
2018-03-11
可以 管那么多钱
2018-03-11
沙发我的
三零铲车
2013-05-06
看发动机的样子,发动机应该没有什么事儿,试试车,多开会,铲重东西,大油门,一会如果水温很快就上来了的话,那就是水箱那部分有问题,按照你说的这样,驾驶确实不贵,好好的找个老师傅试试车
2013-05-06
如果机油上面有小泡沫是什么问题?如果水箱里面有冒泡 什么情况? 30的装载机做2200个小时算不算多?
常林15B
2013-05-06
应该是嘴子 或油管渗出来的 看样子是柴油 在缸盖上面 如果是下面 或是机油就有问题了 道依茨的机器比锡柴的要有力 打开水箱盖加油门 看水箱里面不冒气泡就没事 再看机油口的盖子上 还有油尺上有白沫没 估计这机器问题没有
2013-05-06
看着还不错啊
hy19860302
2013-05-06
那就没好大问题 可以入手
春风不问路
2013-05-06
那是小问题了你说是黄黄的应该是液压油散热器的问题几百搞定你给他说你的车有毛病大刀他一下
2013-05-06
第二张图片 缸盖上面有点渗油 问题大不
2013-05-06
你的意思是说水箱机油多 就是缸套穿了?气缸垫子坏了该不是大问题吧。但是我试了一下车 动力很好 端满一抖连砂石 油门有不用掉 直接大臂就提上面了
