小松服务
2013-05-06
看过,阀芯和油封都好好的,而且回转溢流压力也够,因该不是哪的问题
PC200-8
2013-05-06
{:soso_e140:}其实就是回转溢流阀而已,阀前端有个油封。你有拆溢流阀出来看过的不?如果有看过那就没事了。回复(0)
小松服务
2013-05-06
谢谢这位大哥,我明天试试看
小松服务
2013-05-06
这位大哥,能说的详细点吗,回转炮我没有听过,具体指的是哪个部位,我在看看
PC200-8
2013-05-06
有压力不一定炮没问题,炮前的油封。他两边有问题。双边装置一起出现卡的问题比较少。
卢先生
2013-05-06
监控的时候最好是L模式,调出后泵压力、左右回转PPC压力、回转压力开关工况、回转锁定电磁阀工况,锁定电磁阀工作前提是回转压力开关工作或者斗杆挖掘压力开关工作。 既然回转溢流压力有300公斤,那么回转溢流阀是正常的,单向阀是正常的,马达内部正常的,个人愚见:检查压力补偿阀、阀芯及阀芯两端的弹簧。
PC200-8
2013-05-06
回转炮的油封你看过没有?
小松服务
2013-05-06
是回转的溢流压力
开挖机的技术员
2013-05-06
拆下延时阀进行清洗
kangkexue
2013-05-06
刹车问题……
