火速围观-卡特24M平路机图片与资料
dc36
2013-04-27
3.1万
61
卡特彼勒24M 平地机的设计旨在满足大型采矿作业的特殊需要,尤其是用于那些大型卡车(容量在 190 吨,即 172 公吨或以上)运输道路的维护作业。 24M 是 M 系列中体积最大的机型,其工作重量达 137,692 磅(62 456 公斤),铲刀宽度为 24 英尺(7315 毫米)。 24M 的 18.1 升的 Cat® C18 ACERT 发动机输出净功率为 533 马力(397 千瓦),可生成 1,762 磅英尺(2389 牛顿米)的最大扭矩。
24M 所有型号和功率的机型在设计上都体现了出色的操控性,它配置了一对多轴操纵手柄,替代了先前在 24H 机型上使用的方向盘和九个操纵杆。 操纵手柄控制系统可减少操作员 80% 以上的手臂运动,从而减轻了操作员的疲劳,提高了生产率。 此外,与传统系统相比,该系统还具有直观明了、简单易学的特点。 电子液压负载感应系统为先进的机器控制奠定了基础,该系统不仅实现了出色的可控性,还可提供精确且可预测的液压装置运动,性能稳定可靠。
为适应严苛环境下的应用,24M 的主要结构上都采用了重型构造设计,其中包括主机架、折腰铰接件、牵引杆、回转盘和刮土板。 持久耐用的传动系采用了电子控制的 6F/3R 行星动力换档变速箱、锁止变扭器和模块化后轮轴,并在各轮组上都采用了多盘式液压制动器。
为了提高安全性,24M 还配备了操作员就位系统,如果操作员在未启动制动器的情况下离开了驾驶室,该系统可自动启动停车制动器并禁用液压功能。 此外,操作员只需按左侧操纵手柄上的一个按钮,即可启用中心复位功能。该功能可在机器处于铰接状态下自动对齐机架。 选装的卡特彼勒工作区域视像系统通过后视摄像头和驾驶室内的彩色监控器提供更广泛的可视范围。
此外,24M 还为尽量延长机器的正常工作时间而进行了周全的设计。 日常维修点位置集中,缩短了维修工作时间;快速注油选件可使燃油加注在两分钟之内完成。
宽敞舒适的操作台
操纵手柄是 24M 操作台最与众不同之处。 卡特彼勒设计了新的控制系统来简化机器操作,使不同技能水平的操作员都能进行直观的操作。 移动右侧操纵手柄可控制刮土板滑动、刮土板右侧的提升油缸以及回转盘定位。 移动左侧操纵手柄可控制机器的方向(转向角度与操纵手柄的移动幅度成比例)、启动刮土板左侧的提升油缸以及连接机架。 此外,操纵手柄上的指控开关和触发开关可控制车轮倾斜、转向、档位选择、刮土板倾斜、牵引杆中心移动和发动机转速等功能。
24M 操作台提供了宽敞的操作空间;高架驾驶室设计再加上一体式前挡风玻璃,让前方视野毫无阻挡,一览无余。 大幅侧窗能够让操作员清楚地看到刮土板根部和后轮,而后机壳、前机架和提升臂上涂有的防眩油漆则可减少光线的反射。
仪表板式仪表组可对主要功能进行快速监控;卡特彼勒通讯系统则可用多种语言显示有关机器性能和诊断情况的实时数据。 模块化加热/通风/空调系统是操作台的标准配置;驾驶室、发动机和变速箱的隔离装置则减少了噪声和振动。
牢固的结构和动力传动系
一体式锻钢回转盘在其前弧面(240 度)上采用了淬硬齿形结构来减少磨损。 A 型牵引杆采用了耐用的箱型截面设计,42 英寸(1076 毫米)高、2 英寸(50 毫米)厚的大型刮土板采用了经热处理的梁柱和淬硬铲刃。 此外,还分别在牵引杆与回转盘之间、支承座与回转盘之间以及刮土板安装总成内安装了易于更换的耐磨衬垫。
六缸 C18 发动机符合 Tier-3/Stage-IIIa 标准,其设计体现了卡特彼勒产品的卓越性能,包括采用高负载能力的轴承、感应淬硬气缸套以及锻钢/高度抛光的曲轴。 液压电子单体喷油 (HEUI) 系统采用多喷头技术,可调整每一燃烧周期,以实现最大燃油经济性和有效排放控制。 选装的压缩制动允许更快的下坡速度和更少的行车制动磨损。
行星型动力换档变速箱采用大直径油冷离合器组件,范围和方向转换都由卡特彼勒电子离合器压力控制系统进行电子调节。 变速箱换档点可进行程序设定,从而可提高特定应用下的效率,而超速保护系统则可在行驶速度过高时防止降档。 自动差速锁在机器转弯期间会断开接合(由转向和铰接角度决定),当机器完成转弯后又会重新接合。
智能液压和电子装置
24M 装配了卡特彼勒设计的负载感应机具液压系统,可根据工作环境不断调节液压流和压强,以便最大限度减少油耗和产生的热量。 比例分配、优先选择、压力补偿的电子液压阀可为油缸的盖端和杆端提供不同的流速,以确保一致的液压速度。
推土铲控制阀上的浮动功能可使铲刀贴合地面,而选装的可调节浮动系统使操作员可在浮动模式下选择铲刀向下施加的力度大小。
24M 采用了独立的机具液压油罐,因此可更为有效地控制温度,避免高温损坏零部件,并减少交叉污染的可能性。 当液压需求超出系统能力时,该机具系统还可通过同比例降低所有油缸速度来实现均衡的性能。
车载卡特彼勒数据链路系统整合了所有关键操作系统,可优化性能并降低机器损坏的可能性。 通过"卡特彼勒电子技师"系统,工作人员可读取保存的数据来进行诊断,以及配置机器的工作参数。 选装的 Product Link 系统则可在远程访问时提供机器数据。 机器参数包括工作小时数、位置、故障代码和警报。
更好的安全性和服务
24M 的标配安全功能中,包括由地轮传动泵供能的辅助转向系统、速度感应转向系统(高速时敏感度下降)以及启用后可保持转向功能的液压锁定系统。 制动系统采用了蓄压器,可实施紧急制动;回转盘驱动上的滑动离合器可避免工作中的零部件承受冲击负载,效果同铲刀提升回路中选装的蓄压器一样。
选装的车窗清洁平台和标准的钢制通道提高了维修点作业的安全性;地面即可触及的发动机关闭开关可在紧急情况时使用。 24M 的日常维护点集中在左侧的维修中心内,方便进行维护;保养周期也得以延长,如,发动机机油的更换周期为 500 小时,液压油为 4,000 小时。 方便的环保排放口触手可及,从而缩短了维护时间,并有助于防止泄漏。 自动润滑系统是该机器的标准配置。
24M 平地机基本技术参数[table]
[tr][td]发动机
[/td][td]卡特彼勒 C18 ACERT[/td][/tr]
[tr][td]净功率
[/td][td]533 hp (397 kW)[/td][/tr]
[tr][td]工作重量
[/td][td]137,692 lb (62 456 kg)[/td][/tr]
[tr][td]刮土板长度
[/td][td]24 ft 0 in. (7.3 m)[/td][/tr]
[tr][td]刮土板高度
[/td][td]42 in. (1.07 m)[/td][/tr]
[tr][td]机具液压压强
[/td][td]3,500 psi (24 150 kPa)[/td][/tr]
[tr][td]轴距
[/td][td]33.7 ft (10.3 m)[/td][/tr]
[tr][td]长度(标准)
[/td][td]46.6 ft (14.2 m)[/td][/tr]
[tr][td]宽度*
[/td][td]14.0 ft (14.3 m)[/td][/tr]
[tr][td]转弯半径**
[/td][td]40 ft 9 in. (12.4 m)[/td][/tr]
[tr][td]档位范围(前/后)
[/td][td]6/3[/td][/tr]
[tr][td]最高速度
[/td][td]26.7/25.6 mph (43.0/41.2 km/h)[/td][/tr]
[/table]
白开水QQ
2018-03-11
好东西
:victory![](/img/smiley/default/shy.gif)
内蒙古毛毛虫
2018-03-11
老啝
2018-03-11
不用客气,这是我应该做的,有时间回复一下甲友对你帖子的评论就好了
铁甲中士
2018-03-11
dc36
2018-03-11
老啝
2018-03-11
阿光
2018-03-11
老啝
2018-03-11
老啝
2018-03-11
老啝
2018-03-11
