铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机常见故障
挖掘机常见故障
kwt20130425 2013-04-27
1615 2
各位甲友们,新人报道。小弟有许多故障整理,发给大家参观参观。欢迎大家多提提一件
分类:日野发动机、ECU
故障现象:机器启动后,显示P1215报警,并发动机伴有异响.
原因分析:
①现场确认:机器ON状态无报警,启动后,显示故障代码[P1215](喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障),此时发动机有异常声响,(经验判断此声响为因有汽缸不工作而产生)
②DX诊断和断缸测试确认2,3缸不工作。根据报警(P1215),检查2,3缸喷油器,连接线束,驱动电压.
   (1)2,3缸同时不工作,因两个喷油器接头处同时出现短路概率较小,实际测量两喷油器的两根线并不短路,亦为正常.
   (2)线束检测(如图1).7插口和8插口分别为2,3缸驱动线,电压标准值:ON时≦14V.而该机7插口和8插口实际测量为23.7V.大于标准值.
   (3)驱动电压的检查.(使用ECU检测线如图2).从电路图(如图3)中看出7,8插口为2,3缸相连的两根白线,驱动电压超过标准值,,此情况有两种可能,一则为线与其他线路短路造成.实际检测,拔掉ECU5号端口插头,检测7,8插口无电压,排除此种可能.一则为ECU损坏造成驱动电压过高.插上ECU的5号插头检测ECU输出电压为23.7V,高于标准值14V且与7,8电压相同.
因此判断机器故障原因为ECU损坏.
处置方法: 更换ECU后,机器正常工作.
