阿光
2013-04-17
国内也有这种配置,会选择买的不多。
阿光
2013-04-17
国内的也不是次品,配置有高低而已。一分钱一分货;钱袋子宽欲也可以买这种高配机型。
会咬人地蚊子
2013-04-17
为什么出口的机子这么好? 难道在国内就该用次品?回复(0)
ylf380651507
2013-04-17
唉唉 出口的就是比国内的好
平淡的落日
2013-04-17
国内找的资料,这个比较全。 老新闻:2005年8月23日 徐工集团开发了排放满足第二阶段的LW640G轮式装载机,各项参数并且完全达到CE标准。具体设计如下: 二、整机主要性能参数 铲斗容量(m3)3.5 额定载荷(t)6 功率/转(kw/r/min)179/2200 卸载高度(mm)3250 卸载距离(mm)1268 最大掘起力(kN)198 最大牵引力(kN)165 三项和时间(s)≤12 动臂提升时间(s)≤6.5 最高行驶速度(km/h)35 外形尺寸(长×宽×高mm) 8680×3050×3534 三、各系统特色 动力传动系统 采用CumminsC8.3柴油机,6缸、四冲程、水冷直喷、增压型空空中冷,该发动机结构紧凑、体积小,起动性能和调速性能好,采用电控熄火,排放及噪音见下表: 由表可知排放完全满足NRMM(欧洲非公路用机动设备)排放标准与美国的EPA(美国联邦环保署)排放标准。发动机功率为179kW,当转速在2000r/min时可达到最大输出192kW,转速在1500r/min时最大输出扭矩为1117N-m,有较大的功率和扭矩储备系统,保证了整机有较强的动力。 采用液力机械式传动:ZF公司4WG-200型定轴式变矩箱,变矩器为单级三元件,效率高、高效区宽。电液控制换档,具有体积小、可靠性好、操纵系统布置简便等特点;变矩器与发动机匹配具有良好的联合工作特性,能充分利用发动机的功率,增大扭矩使整机具有较大的牵引力,同时,还能适应外界阻力变化而自动无级变速,对传动件和发动机起保护作用。该变速箱为前进四档、倒退三档,并具有KD档功能,可大幅提高铲装作业效率,降低司机工作强度。选用进口的VOLV0型带湿式制动的驱动桥,前桥固定、后桥中心摆动,摆动角度大于12°,保证了主机在崎岖路面上的稳定行驶和通过性能。 免维护的全液压湿式多盘制动系统 本机的行车制动、驻车制动和紧急制动功能均由一套全液压湿式多盘制动系统来实现。本机采用的湿式多盘制动器制动盘环形工作面积大且采用多盘结构,可在较小衬片压力下获得较大的制动力矩,故制动迅速、平稳且安全效率高;散热冷却效果好,工作温度低,使用寿命长,一般为干式制动器的3—5倍;湿式多盘制动器免受外界温度及粉尘的影响,抗衰退及抗污染能力强,磨损甚微,使用过程中一般不需要调整和维护,维护保养费用低。全液压湿式多盘制动系统见附图一。 带自动卸荷阀的液压系统 采用流量放大转向,先导操纵工作装置。整机操纵灵活、动作平稳可靠,并在转向和工作液压系统中加一个合分流控制阀,双泵合分流阀为电磁控制阀(见附图二),P口接优先阀,PF接工作液压系统,其中电磁铁3通过E接口与整机三级报警系统联接。此阀为P—PF常开,P与T油口常闭阀,PF压力与主阀芯2右端相通,若转向系统不工作时,转向压力油从优先阀一合分流阀P口进入工作液压系统PF,进行双泵合流,当整机工作液压系统压力超过18Mpa,并通过节流口作用在阀的右端,若作用力F大于弹簧设定值Fs时,合分流阀芯左移,P油口与T油口相通,转向系统进行低压溢流。若系统油温升高到系统设定值时,合分流阀电磁铁通电,使推动阀芯4右移,P油口与T口相通,转向泵输出的液压油自动的全部直接回液压油箱,自动实现低压卸荷,降低工作液压控制系统中分配阀的流量,减少节流压力损失和溢流阀高压溢流,达到提高功率利用率、节能降耗、降低液压系统的热平衡温度和提高液压系统的可靠性的目的。 其它系统 采用了FOPS&ROPS带防滚翻、防落物功能的豪华驾驶室、造型优美的注塑仪表架及操作台架、非金属地板。采用铰接式车架,铰点中心布置,转弯半径小,机动灵活,便于在狭窄场地作业 优化设计工作装置,铰点布置合理,掘起力、提升力大;防尘销套结构,防止泥沙和粉尘进入,延长润滑时间及使用寿命;举升限位及自动放平功能,减少操作强度。 瑞典进口线性驱动器自动起升的后翻机罩,造型别致、开启方便,便于发动机维修保养。 采用低压宽基越野轮胎,加之后桥可绕中心摆动,因此具有良好的越野性能和通过性能,适应在崎岖不平的路面上行驶和作业。
梦醒不回头
2013-04-17
根据欧盟标准ROPS / FOPS驾驶室,双门,隔音设备,空气悬浮全面的可调节 - 驾驶员座椅舒适,操作方便,仪表板,铲斗控制操纵杆轻便。 ----国内就没有这样的标准吗,国产机怎么都不搞好点
阿光
2013-04-17
大都是人都是这样的想法,所以这种机大多只卖到国外。
xyj775518
2013-04-17
要是八九十万的那就直接挖机好了!
2013-04-17
快90万了,我是外国人叫我就去买小松。
铲车我的最爱
2013-04-17
很霸气,顶顶顶。
