chancheren
2013-04-06
之前肯定改过,你看看别人的发动机皮带,空调不算,要么是2根8PK的宽带,要么是4根V带。不可能是一根8PK的,2根V带一起用。
巴马人
2013-04-06
从我买来没换过
chancheren
2013-04-06
昨天看了43楼甲友的回复,后来仔细想想,因为那天下雨,比较匆忙,没仔细量,今天特意去朋友机子那看了一下,这里提醒一下,采用第3种方法注意一下那个垫的厚度,不够的话用2片。我最早是把1红线部分用角磨机磨底1毫米,当时我朋友的机子在08年的时候处理的,到现在还没漏,考虑到安全和简便,想到第3种。其实2画红处是最受力的,我以前在那里用锯片磨成2毫米左右的长条,剪成合适的尺寸垫在红线处,就是位置一定要找准,这个方法也不错。 我现在是抛砖引玉,希望有象43楼甲友提出更好方法,在这里我再次谢谢43楼甲友。
2013-04-06
我的是气缸垫那里 想弄都必须要拆气缸盖 很麻烦
chancheren
2013-04-06
那一天因为下雨,没仔细量间隙,我原来不是垫那个位置的,你加的时候注意厚度,如果不够用2片。等一下会有更新。
张超
2013-04-06
楼主你真是及时雨这两天正头痛那我的油底垫也漏油本想天亮就换油底垫不妨先试下楼主的方法
巴马人
2013-04-05
chancheren
2013-04-05
你的发动机型号可是WD67G3-28?
夏_天_的_味_道
2013-04-05
厉害啊!哥们南方那的?
q97414490
2013-04-05
来学习的。。。
