铲车我的最爱
2013-04-03
买个新的吧,刹车无小事。
a271516604
2013-04-03
恩,
chancheren
2013-04-03
皮碗不能摸胶的,摸在结合面。2张一起用,可能会增加阻力,能不能试试用好的内胎皮,用一张。
a271516604
2013-04-03
前面皮碗烂了或是脏了都会漏气的,加个内胎就不会漏气了,剪的内胎比原来的皮碗要大些的话跟好了,就不会你说的抹胶了,唯一的缺点就是刹车不回位,怎么说呢 就是踩刹车松开的时候 加上的内胎回位的慢些,要是能2个一起固定住就好了,烂了就换内胎
chancheren
2013-04-03
如果说这个泵是因为这个皮碗原因造成漏油,我只能理解成各个泵的构造不同。那种老式的皮碗和你一样,坏了确实不会漏气的。 你要说这样做缺点,看不出来。我觉得装配时做好卫生后加点机油在活塞,那个垫子要找平整的,找耐油橡胶可靠些,或者丁基内胎试试。还有接合面最好涂上一层薄薄的免垫胶。
a271516604
2013-04-03
大师没说对哦 ,
chancheren
2013-04-03
这个皮碗以前买过,早期的刹车泵JN150这个坏了以后 ,踩刹车会打脚,有嘎嘎的响声,但不会漏气。
a271516604
2013-04-03
加个皮子还漏气我加他干嘛呢 ?
挖尽天下墙角
2013-04-03
求解释啊....
a271516604
2013-04-03
呵呵,没猜对哦
