铁甲网首页 铁甲论坛 起重机液压系统液压油故障排除
起重机液压系统液压油故障排除
xzcsdp 2013-04-02
1245 1
起重机液压系统液压油故障排除  液压油时液压吊车动力传递的介质,同时也是润滑系统的润滑冷却剂。所以我们要正确的选择液压油,对液压油的要求主要有两项:一是粘度,采用一定粘度的液压油,是为了在系统工作温度下确保油膜不破裂。二是抗磨性,在液压油中加入抗磨添加剂;  1.液压油在低温时粘度变大,流动性差。在整个液压系统温升还不足以保证充分润滑之前,应避免液压泵高速运转。  2.液压油受到外界的影响下就会分解,甚至在正常使用的情况下,也会变质,防锈、防氧化及防泡沫的添加剂会失效。  3.遵守推荐的换油时间间隔和程序,在油分解之前就应将油排出液压系统,防止变质油损伤液压系统。  4.如果是因为元件损坏,致使金属屑或磨料进入液压系统而换油,则必须对系统进行全面检查,逐一清洗管路和可能受污染的元件。  5.专门清洗油是含有清洗污垢和凝结散落锈屑的化合物,黏度范围很宽。可先用清洗油再使用正规油。并经常地检查和清洗过滤器。在换用正规油时,应防止正规油与清洗油的混合。注意:清洗液压缸时,可只拆卸回油管路。
