铁甲网首页 铁甲论坛 卡特在使用过程中突然冒起了黑烟该如何解决?
很郁闷 2010-07-23
3050 5
问:卡特在使用过程中突然冒起了黑烟,后来检查了配气系统,油泵和喷油器都属正常,到底是什么问题呢?
答:卡特320C的机电系统正常不会出现比例阀数据改变的,问题应该是在柴油泵的问题,你的毛病应该是在做动作的行程黑烟大,发动机掉速,不管你将动作调慢了还是那样,可以将柴油泵的回油压力控制高点,具体操作就是在柴油泵上面,有个36的螺丝打开,在里面有个小的螺丝往里面调紧一圈,就可以解决问题了。另外,要是泵控制压力,动作速度有出现偏差,可以在泵上调整,具体位置是大开边门,面向液压泵,左手边那泵,你可以调整。我们正面看的右边的泵跟左边的调整一样,要启动维修模式不是专业的维修人员,不好操作。注意地方:1. 左上的调整螺丝,顺时针调入,可增加泵的输出流量,逆时针调出,是减少泵的输出流量;2. 左下的调整螺丝,顺时针调入,可减少泵的最大输出流量,逆时针调出,可增加泵的最大输出流量。
