再见理想
2018-03-11
最好把分配器油箱清洗一遍 工作2天左右在把液压油换了
蓝精冰灵
2015-04-04
KYB的小泵流量怎么调啊
1234567.com
2014-11-20
看看你的卸荷阀是不是卡住了。你让师傅给你看一下你的斜盘角度是不是过大,还有你的油箱是不是清理干净了,。因为这种泵的本身就是爱坏柱塞。
崔崔520
2013-04-17
你好 我公司专业解决挖掘机疑难杂症 咨询电话 13683450333
2013-04-17
液压大清洗下
ryl
2013-04-16
看你的情况只要液压油温度上来机器就慢,压力180是不对的,请将液压油箱清洗,将所以滤芯更换,然后使用50小时后将滤芯所以液压的滤芯再次更换,看看结果有无杂质
农民开挖机
2013-04-04
估计是大泵烧了
再见理想
2010-10-29
第一最大的毛病就是分配器你没洗 泵件打烂铜渣铁粉都会进到分配器 其实在换件也是一样
sks123
2010-10-23
ZX55用的是日泵不二越的液压泵 PVK-2B-505 很明显,要么是配件有问题 要么就是师傅的装配有问题!
sks123
2010-10-23
:) 装配或者配件有问题
