铁甲网首页 铁甲论坛 汽车吊车平衡阀的故障导致溜钩
汽车吊车平衡阀的故障导致溜钩
xzcsdp 2013-03-26
2912 3
一、原因分析
  平衡阀是起升液压系统中非常重要的元件。平衡阀阀芯、阀座之间的磨损一方面会丧失必要的密封性;另一方面由于它们之间闭合间隙的增大,阀芯因受较大偏心液力的作用而引起运动受卡,从而使平衡阀失去平衡作用。某些阀芯阻尼孔的堵塞及异物卡住阀芯,也会导致平衡阀的失效。
  当平衡阀失效时,在下放重物过程中就会出现溜钩,什么是溜钩?就是在下放重物过程中,物体下落速度失控,从而导致事故的发生。
  平衡阀失效时,对升钩过程几乎没有影响,因为液流直接打开单向阀,平衡阀在上升的工作中不起作用。但对下降过程有明显的影响,平衡阀故障是造成溜钩重要原因之一。所以我们要想保证不发生溜钩现象,就必须要对平衡阀做很好的分析与维护。
二、排除的主要方法
  1.对平衡阀进行拆检查看平衡阀是否正常。
  2.若发现平衡阀开闭油口活塞回位弹簧坏了,要更换弹簧
  3.平衡阀各部件磨损严重,千万不要想的再坚持下用吧,这是不正确的做法,必须要更换平衡阀,因为继续使用随时都有可能发生事故。
把各调整点按使用规范要求进行调整,就可以排除故障
