铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC128UU-8发动机无法启动
小松PC128UU-8发动机无法启动
xuchunyou211216 2013-03-22
1789 2
请问谁有该机型的维修资料呀?请不吝施舍,非常感谢!该机开始故障为发动机转动,但不着车,排气管无烟。使用启动液帮助后,发动机可以打着,检查一切正常。检查一遍后,发现供油泵的启动开始压力只有40公斤,且是在持续打车十几秒后建立的。更换供油泵总成后,故障消失。可是机器工作两天后,故障又重现了,与第一次的故障现象一样。再次更换供油泵后,供油泵的启动开始压力瞬间就可以达到140公斤,但是发动机不着车,无烟排出。使用启动液,发动机可以工作,检查数据一切正常。现在怀疑为发动机因长期使用启动液,缸套与活塞环之间磨损加剧,导致压缩压力不足,引起该故障。请大侠们,帮忙分析是否有错?另外求该机型的维修资料,谢谢!
