卡特怎么可以这样快
曹传君 2018-03-11
大臂抗漂移阀可能油封冲了造成液压油内泄,宜速没有可能是带速电机马达接触不良或坏掉
余剑飘雪 2013-03-22
谢谢你,甲友
manwang- 2013-03-22
回复如下: 1,你这样的情况是正常的;CATC,D系列的操作模式为“傻瓜型”,还记得傻瓜型照相机吗?你只管按快门就是了,不用设定光圈,快门速度,景深等参数; CAT的模式就这样,在动臂提升,斗杆,回转等动作下,你把哪个操纵杆行程搬大,就是哪个优先,不用做事先的什么【动臂优先,回转优先,高动力模式】,而在B系列上有模式设定; 2,关不掉的自动怠速开关,大概,可能,谁知道了?差不多少--失效了!你就自动了,别手动吧。供参考。
余剑飘雪 2013-03-21
我的怠速问题,是目前有自动怠速,不是卡特有个自动怠速开关按键吗?我有时想关掉自动怠速,关不了,那个指示灯一直亮着
余剑飘雪 2013-03-21
谢谢甲友,我的情况是这样的,就是每次操作下沉地址只能少量操作,可以正常工作,行程大了,就很快,这个情况是常态的,不是偶尔,其他动作正常。
manwang- 2013-03-21
自动怠速开关关不了,一般有两方面原因: 1,开关线路开路【就是断了】,呵呵; 2,机具压力开关失效,先导操纵系统常保持压力,电脑以为机器在做动作【有负载】,就不会降速,这个可以从监控器上查出来,也可以打开驾驶室下部底板,检查带电线的绿色开关; 供参考。
manwang- 2013-03-21
朋友建议你先细心检查一下,下降动作是否为少量推操纵阀无反应,再继续推操纵阀就“扑通”大臂掉下去了?每一次操作都这样,还是偶尔发生? 如果是第一种现象,是操纵阀【比例减压阀】行程不成比例,为操纵阀弹簧问题,第二种现象才是防沉降阀问题,供参考。
余剑飘雪 2013-03-20
我们这里的液压修理工很坑人的,不会搞又装B,还不如自己搞的放心,
曹传君 2013-03-20
在多路阀上,你找修理工阀芯啥的拆不好麻烦
余剑飘雪 2013-03-20
朋友,你说的大臂抗漂移阀位置在哪里?能附个图最好,谢谢
