铁甲网首页 铁甲论坛 叉车日常保养
叉车日常保养
zl合肥中力 2013-03-17
1552 2
1 日常检查 检查油(机油、各润滑部位黄油并加注) 、水(冷却水、 电瓶水) 、轮胎气压、螺栓是否松动并调整、高压空气清 洁空气滤清器。2 毎工作400个小时 更换机油、更换机油滤芯、更换柴油滤芯、更换空气滤 芯、检查冷却水水位并加满冷却液、检查刹车油油位并 加满刹车油、检查电池液面并加满电池液、调整刹车踏 板行程、调整油门踏板行程、检查全车各部位润滑油并 打黄油、检查螺栓是否松动并调整、检查轮胎气压是否 正常、检查各种仪表是否正常、检查全车车灯与全车电 路保险装置是否正常、检查转向器的可靠性和灵活性是 否正常、检查调整气门间隙、检查多路阀、检查升降油 缸、检查倾斜油缸、检查转向油缸及齿轮泵是否正常、 检查变速箱换挡是否正常、 检查调整风扇皮带松紧程度。3 毎工作2400个小时 包含400小时保养,检查清洗门架轴承并加黄油,更换 齿轮油、液压油、四轮保养
