小汉在唱歌 2018-03-11
好久开动哦!!!!!!!!!!!!
木易先生 2018-03-11
本帖最后由 你给的`快乐 于 2013-5-16 23:49 编辑 第一:4X4宽度太大,除非药放的多,或者你的土质不是很硬,没石头,要不然根本炸不开,到时候你重新用炮头打开就有你受的 第二:小松没有336型号的挖机,只有卡特,卡特可以挖的动,但按你第一点说明的有点难度,除非土质不是很硬,有石头的话更不可能挖的动 第三:在装料区,没有大小限制,只要你能装上车,但对于填方区有大小限制,石头大小不超过30X30厘米我记得,改天帮你了解一下 第四:360,一个小时装多少车不一定,但按正常来说,一个小时16~20车应该没问题,但要看土质,油耗来说,看是什么品牌的挖机,按进口日立350来说,装一车的油耗正常是2.4升左右 第五:360挖机一个小时不可能只装10车,除非是200左右的挖机 第六:1000万方料,12个月,如果正常不受天气影响和其他挖机损坏或者后八损坏的情况下,一般360挖机八台挖机就够,后八50台左右,前提是看你运距多少,以两公里运距来算,一台360一天出4000方料,但你要考虑到挖机会不会坏和后八会不会坏,所以你可能要考虑到后备机械 以上我个人计算,如有不到之处请谅解,本人意见只供参考
ら氺无痕づ 2018-03-11
对的,武当山机场。2012.12.8搞了开工典礼,还没有开始动工,近期将开始
龙江河 2018-03-11
这样说太片面了兄弟,要定好多大石头破碎啊,这样放炮有时候外表层不碎的,也不知道石质怎么样!机器我包月给你,不计小时,随便用,这样你省了很多麻烦是吧!
龙江河 2018-03-11
龙江河 2018-03-11
你咋个那么牛筋呢 我指三五零以上的挖机
铁甲上将 2013-05-10
这可得好好算算
6961259 2013-05-04
我是来打柴油的
lengyue3327 2013-04-15
新叙高速,神钢350一个台班120车标准金王子,双车道,潜空钻放炮,火工师傅技术好,每天3吨炸药,梅花桩炸出来就成虚石头了,350油耗38升
