铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC240LC-8MO液压主泵异响咨询
xuchunyou211216 2013-03-14
1654 13
各位好!PC240LC-8第一次主泵损坏,更换内部配件,装机试车十几分钟后主泵内部全部损坏,且造成前泵壳体伺服活塞端拉伤严重,检查原因不详。怀疑是液压系统清理不到位导致,将液压系统主阀总成全部分解清洗,所有油缸拆卸排油,两侧行走管路拆卸排油,散热器总成拆卸排油,添加清洗油过滤试车、调试压力,正常后再次更换液压油(放油同加油前的操作一样)。第二次更换液压油起来排气后到标准油位时试车,主泵在全油门时试车溢流,发有很大的异响。排查如下:液压系统进气、进和回油滤芯表面堵塞(全部更换新件)、工作装置全部伸出后在快速趴下回收工作装置油缸,油位显示回油正常、消音器总成,故障依旧。响声在中速一下溢流没有,压力为一级330左右,二级为365左右,主泵安装顺序绝对没有配件装错。可是故障就是排除不了,不知道各位大侠还有什么高招,请不吝赐教。谢谢!(个人还有唯一的一点疑虑,主泵异响时检查两个主输出油管无振动,但是有些麻手,会不会是内部轴承与输出轴不平行导致?)
