装载机装刹车淋水
漂泊者
2018-03-11
谢谢楼主!学习了》》》》》》》》》》》》》
陕C卡车迷
2018-03-11
宝鸡,具体我发了帖子
陕C卡车迷
2018-03-11
对于双夹钳的装载机来说,我觉得完全没有必要加水,造成发热刹车失灵的状况有以下几种原因,1应该检查脚孔阀(刹车踏板)是否回位严实,如果回位不严,就会自己往刹车总泵给气,造成自刹发热,2,检查刹车活塞是否正常回位,刹车片是否磨损过薄导致活塞不能回位,从而没有刹车,3造成刹车油自溢的原因还有可能是刹车油路进气,可以检查总泵活塞是否漏气,夹钳内部是否有空气。4不同品牌刹车油混合使用也会造成刹车油自溢(一般来讲,这种情况不会影响太大)。5.有些司机习惯干活时脚放在刹车踏板上,这样,也会给总泵加气,造成刹车自刹。我觉得装载机完全没有必要加装淋水器,无论什么工况,只要经常保养刹车,它就绝对不会出问题
简单也很美
2018-03-11
嗯 嗯 嗯 {:soso_e121:}回复(0)
简单也很美
2018-03-11
不是啊 都踩不停了 刹车油是加的勤快了
简单也很美
2018-03-11
嗯 这台机器满满一年都干了4千多小时了
小廖开装载机
2018-03-11
不错,只适用于厂里,以前开烂车没有空调,我就想,要是在驾驶室顶上装一个铁箱子,加满水,肯定会更凉快的,因为太阳照在铁箱子上,热量就吸收在水里了,根据物理知识水的比热容比一般物体大,易于吸热。可还是想想而已没有付出实际,其实还可以设计成和驾驶室顶盖一样大小,不要那么高,既美观又不会妨碍走路时挂到电线之类的东西
峰谷
2018-03-11
牛人!第一见!
清大科源
2018-03-11
你们领导可以呀!!!!!
清大科源
2018-03-11
人才呀!!!!!!!!!!!!!
