发动机智能恒温 2013-05-13
如果说低温做动作都会正常的话,单高温才会那些针状的话我们可以帮你解决。温度控制在80度以内 电话:18094023807 QQ:2607269605 这个是我们加装的电脑板,控制我们加装的散热装置的。比如说我们现在的温度是32度,我们设置的温度是65度,发动机满负荷工作是76度。再过一个月气温是39度,我们把温度设置在58度就可以了,发动机的满负荷就是76度了,以此类推
笑看风云 2013-05-13
你是哪里的?机在哪里?
sinter 2013-04-10
我的sh120A1不烧机油,水箱修补清洗,现在也不高了。液压散热器换了,油温还是高。工作2小时后,行走无力了。分油中心的泵芯电镀,换了油封。还是不行。活干不出,一天8小时,只以挖300方土,
心急啊!
sinter 2013-04-10
中心油封换了,还把泵芯拿去电镀!还是不行,有活干不了!心急啊! 求高人指点!
sinter 2013-04-10
谢谢楼上的热心朋友,我想找人帮忙修。有无高手,能全面维修一次。让我的车换发青春!
机械表 2013-03-20
行走马达下面有个调压力的阀,把它拆下来里面有个弹簧,把弹簧座加两个垫行走压力马上就上来,,但是得找个明白人弄,搞不好压力过高要崩管的,,我以前的200c1就是这么解决的
浏阳专修 2013-03-15
建议你把中心接头油封换掉
苍松 2013-03-15
小问题,换掉行走溢流阀就能解决问问
内田液压3 2013-03-14
不烧机油就可以,油温和水温要看液压泄漏和散热,这种车阀的问题比较多,苏州内田液压郑晓刚
sinter 2013-03-14
补充:冷却液温度高,液压油温度高。有人说发动机没力,叫我换缸和环。有人叫我把行走油封的中心轴拆出来电镀一层,再换掉行走油封。动手是钱啊!!!!!!!
