tj498941266
2013-02-25
俺认识有些老板换链筋都是11000左右的,6000不敢恭维啊
2013-02-25
大哥,你被人忽悠了,我都是做售后的但是这些还是不会忽悠客户的,你的张紧油缸没问题,螺丝坏掉买一跟就是咯,实在是买不到去加工一跟但是材质一定要好不然以后还会出现的。
铁甲丶小齐
2013-02-25
链筋坑你没商量 支重轮和拖带轮 不转了再换 关于张紧油缸我接触的少 驱动齿磨尖了换 自己看看 磨尖了还能用就是
jywestdw
2013-02-25
换支重轮嘛可换可不换.得看舍的不.最好是全换.例如:单边就一个烂了.换个新,新的未磨损过在水泥路走这个支起的最高所以最受力走起路来也会一卡一卡(主要走泥路大可不换支重轮)
jywestdw
2013-02-25
楼主说的涨紧油缸要换.是压紧弹簧的大螺母.这个牙不行了.肯定得换.还有换新链同驱动齿最好也换了.因为旧驱动牙磨过间隙不对.扣牙有间隙整圈只扣一结在用力.
单小奇
2013-02-25
12500把,貌似还是找的熟人。 我记得不太清了。
LXD521
2013-02-25
这个就不太懂了 呵呵
领星行
2013-02-25
大螺丝掉下来了 说明螺扣不行了 最好更换 或者去机加工地方从新配扣 否则这个压不住弹簧很危险
沐浴阳光
2013-02-25
涨紧油缸换油封就行了,其它的看情况,支重轮和托带轮只要不转,就必须换,链节磨损要断,必须更换,驱动齿看磨损情况。
等待时机
2013-02-25
这个牌子的一边大约啥价格呀?320C
