anhazz 2013-02-27
还不如洗洗水箱 通通呢,这样去折腾,容易高温,肯定是发动机有问题了。
329059222 2013-02-27
有道理,考虑一下,谢谢
我现在的风扇叶是副厂的,比原厂的多两片,但是塑料的,角度也不怎么好,我想把它换原厂的,少两片,铁的,角度也是大扇叶也是大,我想换,换完以后给大家做个报告。
春风不问路 2013-02-26
你的散热器上面呀风圈吗如果没有就加装一个要是有的话可以更换风扇叶比原车的椰子多两的还有就是把他反过来装真不行的话在改散热器
摇一摇 2013-02-26
水温高 肯定是有问题了 建议找个师傅给诊断一下具体原因 不一定是你那液压油散热器堵了水箱的风
水城小子 2013-02-26
一般无论是水箱,还是液压油散的布局及散热器大小,厂家都是算好的,应该也会试验后才卖吧。你要是不知道啥问题就把液压油散搞到后面去,到时候水温没下来,油温上去了,麻烦就更多啦。还是先看看水路有没有啥问题再说。咱里面有没有水箱厂的人员啊,给讲讲。。。
329059222 2013-02-26
谢谢你,发这个贴2天了只有你给我肯定的答复,看来这个问题有点棘手
节温器现在已经没有了,现在我看就是液压油散热器在水箱的前面挡风,造成风力不足,使水温增高,我们现在讨论的是我把液压油散热器放水箱后面行不行?
巴马人 2013-02-25
可以!这样效果会更好
329059222 2013-02-25
改装倒是不难,就是这种方法可行不?
