有谁知道开普的 大概多少钱
·~和尚
2013-02-19
3530
4
前、后桥前、后桥装有行星变速器,结构紧凑,扭矩大,并且前、后桥装有摩擦片,防滑变速器,使装载机通过泥坑性能得到了加强。
驾驶室新型钢结构驾驶室,内部宽敞明亮,视野开阔,仪表,操纵装置布置合理,操作方便,内装饰采用吸音,隔热,高档装饰材料,同时配置有符合人机工学的机械悬浮减震座椅,提高了操纵者的舒适性。另外,可根据用户需要选装冷、暖空调。
保险杆在升起作业装置的状态下进行维修的时候,备有起吊臂的支持装置——保险杆,可防止作业时动臂突然下降,安全可靠。
结构件前、后车架采用新型的铰接器总成,转弯半径小,不同状况的道路的通过能力及爬坡能力都得到提高。以及车架采用箱式结构,承载能力强,而且稳定性好。
液压系统行走装置采用变量柱塞泵马达,操作简便,行驶平稳,性能可靠。工作装置采用高压定量齿轮泵,举升速度快,生产效率高。液压元件选配国内外知名品牌,性能卓越,工作可靠。
宽边全钢丝子午工程轮胎该轮胎具有极好的耐切割,耐磨耗性能,花纹沟宽,散热性和自洗性好,同时对地面附着力大,牵引性能好,广泛适用于土石方工程和推土、装载、挖掘作业。
电器系统电线及护套,采用抗阻燃材料,同时采用高档次电瓶和电器元件,从而保证了系统的可靠性和稳定性[table=98%]
[tr][td]型号[/td][td]KDD16[/td][/tr]
[tr][td]整机质量(kg)[/td][td]5300[/td][/tr]
[tr][td]额定载重量(kg)[/td][td]1800[/td][/tr]
[tr][td]额定斗容量(m3)[/td][td]1.0[/td][/tr]
[tr][td]提升最大挖掘力(kN)[/td][td]33[/td][/tr]
[tr][td]转斗最大挖掘力(kN)[/td][td]52[/td][/tr]
[tr][td]整机长度(铲斗平放地面)A[/td][td]5596[/td][/tr]
[tr][td]整机宽度(铲斗宽度)mm[/td][td]1840[/td][/tr]
[tr][td]轴距C(mm)[/td][td]2150[/td][/tr]
[tr][td]轮距X(mm)[/td][td]1420[/td][/tr]
[tr][td]轮边距Y(mm)[/td][td]1740[/td][/tr]
[tr][td]最小离地间隙D[/td][td]320[/td][/tr]
[tr][td]最大转弯角度a4[/td][td]±38[/td][/tr]
[tr][td]最小外侧转弯半径a2[/td][td]4550[/td][/tr]
[tr][td]最小内侧转弯半径[/td][td]≥2230[/td][/tr]
[tr][td]铲斗举升最高高度[/td][td]≥4170[/td][/tr]
[tr][td]铲斗底面最高高度[/td][td]≤3130[/td][/tr]
[tr][td]最大卸载高度[/td][td]≤2460[/td][/tr]
[tr][td]卸载距离(前卸)[/td][td]880[/td][/tr]
[tr][td]卸载角度(前卸)[/td][td]45[/td][/tr]
[tr][td]卸载角度(底卸)[/td][td]52[/td][/tr]
[tr][td]铲斗后倾角度[/td][td]45[/td][/tr]
[tr][td]铲斗下沉地面高度[/td][td]95[/td][/tr]
[tr][td]发动机规格型号[/td][td]KD498ZD[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定功率[/td][td]52[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定转速[/td][td]2400[/td][/tr]
[tr][td]发动机最大转矩[/td][td]245(1680r/min)[/td][/tr]
[tr][td]最大爬坡能力[/td][td]55(29°)[/td][/tr]
[tr][td]轮胎型号[/td][td]12.5/80-18[/td][/tr]
[tr][td]高/低速[/td][td]0-5/0-20[/td][/tr]
[tr][td]提升/下降/卸载三项时间[/td][/tr]
[/table]
