挖掘机液压油锤的小故障
boshan55
2018-03-11
回复 12# 王新乐 ?回复(0)
liming5775
2018-03-11
锤溢流阀卡住了,压力上不去,后来又好了,锤阀恢复正常,我的锤经常这样。
boshan55
2011-03-13
回复 15# 喝油小送—8 182014767回复(0)
喝油小送—8
2011-03-13
回复 9# lbf 你好 !!你的QQ号多少 啊!!我有个锤 想和你交流下!!回复(0)
damnit
2011-03-13
支持7楼发图
王新乐
2010-07-02
回复 10# boshan55 顺管子找回复(0)
boshan55
2010-07-01
回复 8# lbf 很好··不过我还是没看到溢流阀是哪一个··回复(0)
boshan55
2010-07-01
回复 5# 王新乐 ??回复(0)
lbf
2010-06-30
希望这些专业的知识可以帮得到你。
lbf
2010-06-30
由于破碎锤是往复快速的冲击运动,回油的速度快并且相对脉冲较大,造成液压油老化的速度加快,所以需要正确的对挖掘机进行保养,正当的使用,可以有效的延长液压系统使用寿命。 1、使用优质的破碎锤(带有蓄能器) 分析:劣质破碎锤由于设计、制造、检验等环节都容易发生问题,使用中故障率高,更容易造成挖掘机损坏; 2、合适的发动机转速(中等油门) 分析:由于破碎锤对工作压力及流量要求较低(如20吨级挖掘机,工作压力160-180KG,流量140-180L/MIN),中等油门即可工作;若大油门工作不但不会提高打击力度还会造成液压油异常升温,对液压系统也会伤害较大; 3、正确,的打黄油姿势、频率、数量 请务必在钢钎压直状态下补充润滑油脂,每2小时加注一次 分析:如果在钢钎悬空状态下补充润滑油脂,油脂就会进入打击室内,打击时打击室内就会产生异常高压油会进入液压系统,损坏液压泵; 4、液压油油量及污染状况 分析:由于液压油污染是导致液压泵故障的主要原因之一,所以应及时确认液压油的污染状况。(600小时更换液压油,100小时更换蕊心) 液压油缺少会产生气蚀现象造成液压泵故障,破碎锤活塞缸体拉伤等;建议:每天使用之前检查油位; 5、及时更换油封 分析:油封属于易损件,建议破碎锤工作600-800小时左右,更换一次破碎锤油封;当油封漏油时必须立即停止工作,更换油封,否侧灰尘容易进入液压系统,损坏液压系统,损坏液压泵; 6、保持管路清洁 安装破碎锤管路时必须彻底清洗,并且对进回油路循环对接; 更换铲斗时,必须将破碎锤管路堵住,保持管路清洁; 分析:沙子等杂物进入液压系统后容易伤害液压泵; 7、破碎锤在使用前应对液压系统进行预热 分析:因破碎锤在停放时,上部的液压油就会流到下部,建议每天在刚开始使用时用小油门进行操作,等破碎锤活塞缸体的油膜形成后,再使用中等油门进行操作,可以保护挖掘机液压系统; 8、拆迁用破碎锤比矿山上使用的破碎锤,主机大泵损坏的频率更高 分析:因为灰尘容易顺着钢钎进入破碎锤缸体内,导致液压油的污染和迅速老化,建议在回油路加装回油滤芯。 9、空打不但会造成油温的上升,而且会产生异常的振动导致杂质进入破碎锤刚体内,所以严禁空打。 10、长期存放破碎锤时,应该先卸下钢钎,放掉上缸体内氮气将活塞顶到端部,避免活塞露出部分生锈或拉毛损坏主机大泵
