铁甲网首页 铁甲论坛 日立雨刮器的问题解决了
日立雨刮器的问题解决了
日立5A 2013-02-10
4560 31
     首先祝大家 ~~ 新年快乐!身体健康!吉祥如意!蛇年大吉!
前几天在义昌桥事故现场干活时,晚上开灯时按错开关啦,突然听到仪表发出“嘀”“嘀”的报警声,低头一看原来开的是雨刮开关,可是为什么雨刮不转仪表还报警呢?检查了雨刮保险也没事,由于晚上要干活也就顾不上搞它了。回家后在论坛上问了高手老顽童,他说应该是前挡玻璃传感器的问题,经他这一说我才恍然大悟,挖掘机的前挡是可以翻起的,为了避免前挡翻起的时候误动雨刮,用一个传感器控制使前挡翻起时雨刮不工作,知道原因后抽空到停车的地方看看。
传感器就在前挡右上角那个白色的滑轮边上,
仔细一看螺丝顶杆果然没有压住传感器的开关,用手按住里面的开关试了一下雨刮好了。
看看这个开关头上被磨下去了一小块,看来是原来顶杆就有点偏,时间长把开关磨下去就不管用啦,找到问题原因就好办啦,
如果顶杆偏的不太多可以把固定顶杆的地方往下扳一点,这样顶杆就会往上去一点,
如果偏的比较多,白色滑轮上方又有足够的间隙,那就麻烦点把那两个螺丝拆掉,再把固定顶杆的那一块铁板上的螺丝眼往下加大一点,这样就可以把顶杆往上移一点,但要注意给滑轮留一点间隙,因为要过年啦不好找人扩螺丝眼所以我暂时不用这个方法,如果通过这两个方法还不行,那就需要在顶杆的前边加一块面积比较大的东西啦。
由于手头没有合适的东西,就随便找了一块小铁片用502粘在上面,有甲友说把硬币粘在上面容易掉,我想可能是因为硬币上有花纹粘不牢的原因吧,过一段如果我的小铁片掉了,我打算找一个大小合适的平垫粘在上面或焊在上面,因为平垫中间是空的,所以可以多加点胶增加粘合力,同样焊的时候也可以焊在中间,就是这东西太小,是考试焊工技术的活啊。甲友们还有什么好办法也分享分享噢。
     在这儿谢谢老顽童给的帮助,愿你在新的一年里合家安康,生意兴隆!
