冬天电瓶没电,用别的车电瓶搭的办法
柳工855C
2013-02-08
呵呵
小廖开装载机
2013-02-08
没有电了,我只知道正极搭正极,负极搭负极{:soso_e113:}回复(0)
柳工855C
2013-02-08
那倒是
柳工855C
2013-02-08
我指的只是方法,我说什么车了么,是小车12幅
霓裳86
2013-02-08
免维护的里面也有水的
霓裳86
2013-02-08
我说的是车着火后的,是针对楼主的14V说的
jiang598804052
2013-02-08
现在出的新铲车的电瓶都是免维护的电瓶了,又不是以前有蒸馏水的电瓶了
心愿·你懂的
2013-02-08
普及知识,必须的
宝石工程车
2013-02-08
一般都是这么搭的
老玩童
2013-02-08
最好是把原车的电瓶线拆掉一根在连接,低温状态下启动就1500转以上运转?????????不需要预热吗?
这是搭车线,一定要检查线是否安全,是否够粗
在—10℃下,无电蓄电池会冻结。一旦冻结,应在其溶化后在使用连接线接通,救援车与故障车不可接触,否则正极一连接,会使电往车身流失。
连接方法如下:
将搭车线的一端与无电蓄电池的正极相连,搭车线的另一端与救援车的蓄电池正极相连接;
将负极搭车线与救援车蓄电池负极连接,另一端与故障车发动机缸体本身或缸体上的金属部件相连接。不要将连接线接到蓄电池负极上(否则会产生火花点燃从蓄电池内逸出的可爆气体。
提醒会员将文件位放置在空档位置,并拉紧手制动。关闭被救援车的所有用电设备。救援工应站在被救援车的侧面,并确认被救援车前方无人。通知会员起动故障车,同时检查连接处有无不实或过热现象,如有应立即停止着车。
启动成功后检查故障车发电量,如正常需将故障车高怠速运转5--10分钟后,摘取被救援车辆的正极搭线,然后再取下救援车的正极搭线,取下被救援车辆的负极搭线,再取下救援车的负极搭线。检查被救援车的发电量是否正常。如果发电量正常,请告知会员将故障车至少运转30分钟后方可灭车,并告知车主将故障车开往修理厂进行检察电瓶充电。
操作应极为谨慎,确保搭车线夹子互相不接触,接正极的搭车线不予汽车上的导电物体相接触,否则有短路危险。
注意事项:
搭车过程中,不要让连接线与发动机舱内的旋转部件接触,
不可面对蓄电池---有被酸灼伤的危险
按常规启动发动机,发动机启动后,按上述相反程序拆除连接线。
告知事项
蓄电池的使用寿命是两至三年
非免维护蓄电池是需定期进行养护检查电解液及蓄电池盖放气孔
查明蓄电池亏电原因:蓄电池寿命?用电设备是否关闭?静止状态释放电流(普通车型应小于10毫安,高档的应小于80毫安)
启动成功后,发电机发电量应在13.5~14.5V左右,如发电量比较低,须提示客户至维修厂检查发电机及调节器
启动成功后,应使发动机转速在1500转/分钟以上,运转二三十分钟
发电机皮带松紧度(使用5~10kg力按下皮带,产生挠度一般为10~15mm)
