铁甲网首页 铁甲论坛 驱动器的电子电路
驱动器的电子电路
迷幻的小妖 2013-02-04
1299 4
  检测中,驱动器通过电子线路去测量中电流的变化率。辅助和功率发射极间的杂散电感上的压降正比于集电极电流的变化率。通过将电压与参考电压相比较,可以检测出快速的短路。为了监测缓慢短路,该方法在键合线及功率和辅助发射极间的内部母线中使用阻性元件。然而,此方法还取决于用于电源连接的螺丝连接。这些显示了一定的接触电阻特性分布,并要考虑与其他电阻元件的串联。这要求精确地适应给定的系统。一般来说,检测只能用于带有辅助发射极输出的模块。
  监测图则是通过集电极电流与通态电压的关系曲线实现的。为此,集电极-发射极电压被测量,并通过一个比较器与一个参考电压相比较。如果电压读数超过参考电压,驱动器的电子电路会自动关断晶体管。由于晶体管电压的迅速增加,监测是一个可靠的短路检测方法。监测的优点是可快速检测到短路,适用于任何标准的。
