铁甲网首页 铁甲论坛 神钢330-6E发抖
神钢330-6E发抖
cmq12345 2013-01-30
6640 11
  神钢330-6E刚大修完,原来的发抖没有解决,修高压油泵换过油嘴柱塞。我到现场看,怠速1050到1800时转速有50左右波动,1800到2000有100左右波动,2000到2200又只有50左右。仪表没有报警,发动机代码78,预热继电器不见了,把喇叭继电器插到预热孔,发动机灯正常了。插头看过,看不出毛病,查发动机电脑,齿条传感器不发动3.5伏,发动在2.5到2.7左右动,两个转速传感器电阻正常,拔掉增压传感器,外面转速传感器还都感觉抖,A调整不可,。油泵师傅说可能还在电路,晕了,那位师傅能指点一下。
