铁甲大BOSS
2013-01-29
麻烦啊!废时废力!
铁甲大BOSS
2013-01-29
不是我们不支持,是真得不行啊!
铁甲大BOSS
2013-01-29
恩,谢谢你的建议,我会按照你说的去检查检查!
『迗蠍无毒』
2013-01-29
这个应该在理,回转减速器是哪个啊?
日立240哥
2013-01-29
国产不行啊,找售后啊
现代达人
2013-01-29
国产,坑爹。
qihangjixie
2013-01-29
还是回转坏掉了?
挖机跟奔驰跑
2013-01-29
我是说 齿轮油少了就是旋转骨架油封坏了 流在磨盘里去了 导致黄油稀了就往外流 你齿轮油没少 就是磨盘的 外油封坏了 那样麻烦 要用吊车 把挖机吊起 换油封 大概要两天时间
manwang-
2013-01-29
建议: 一,立即排放回转减速器的润滑油,检查油里是否有金属屑?如果有,减速器失效,必须修复或更换; 二,打开回转支承的黄油加注法兰盖,进行低速回转,一个有经验的维修工随着机器的回转进行观察,看看回转齿圈是否有异常?有否齿圈磨损,崩裂,掉牙?根据观察到的情况相应处理; 三,密封圈漏黄油不是问题,这密封是防止外部灰尘向内进入,不能防止黄油流出--就像你给铲斗注黄油,新油会把旧油替代出来一样,否则,你那新打进去的黄油该去哪里? 供参考。
海誓山盟抵不过t
2013-01-29
油打多了 油封就容易脱落 ~
