无奈哥 2013-01-19
漏油了肯定不正常了,赶紧修吧
samyang506 2013-01-19
我的PC220-8也是渗机油,一个月要加4L左右,怀疑是发动机缸底壳的油封漏了,或是与液压泵相接的曲轴油封漏,还没弄呢!机子在修理厂修复驾驶室,准备顺便查查那个问题
jingc 2013-01-19
找公斤扳手 先打缸头螺栓 看看扭力够不 如果不行换缸垫子。。。。。
小松#学徒 2013-01-18
我的pc130也是
shenjian120 2013-01-18
如果坏了我建议你还是提早修吧 机油进水箱是洗不干净的 以后要高温的 一般来说如果机油进水箱式机油散热器垫子坏了 你这样是螺丝没上紧
得滴水还涌泉 2013-01-18
你到修理厂借个好点的公斤扳手,把气门室盖打开拿公斤扳手重新拎一下缸盖螺丝,从中间向两边拎,拎十七八公斤就可以了,你试试
鸦片 2013-01-18
看你水箱进不进机油,高温了,进机油或废气的话,要立马修,因为会造成机油污染,影响机子干活
金矿小铲 2013-01-18
对发动机有没有影响啊
金矿小铲 2013-01-18
我也还没修
鸦片 2013-01-18
垫子的多些,还有可能是机油散热
