山工50F变速箱故障
心愿·你懂的
2018-03-11
路过,这个真没有,,,,过
山工650B
2014-03-19
大家一起发财哈
刘少峰
2013-01-15
变速阀气动阀故障,溢流阀、出口压力阀,回油管路堵塞
雾里看雾
2013-01-15
楼主这种情况一般是堵塞。
信号旗
2013-01-14
第一检查通气孔, 第二检查你的变矩器散热器是否堵塞。 如果是翅片式的散热器,一般是不会堵塞的,检查是否管头处有修理时候留下堵漏油的卫生纸或者布头塞子, 管式散热器,极有可能堵塞造成变矩器油外泄的情况。检查后告诉我。
雾里看雾
2013-01-14
4楼说的,检查一下,补充一点看透气孔堵了没?
工程
2013-01-14
油加够都冒光了
醉了也放肆了
2013-01-14
不会是油加多了吧????也有这种情况的袄
缈翼
2013-01-14
对定轴不也了解的帮顶
最牛柳工856
2013-01-14
管子上反了吧 。。。。。。。。。。。。。。。。。
