裸奔的卡特
2014-02-02
我 的 312 也 是 一样 的 熄火打不着 8000小时 公司查了 油嘴坏了 换了就OK C4.2
2014-02-02
电喷伤不起啊
2013-01-18
如果是电喷的那就更麻烦了哦
宋QIANG
2013-01-17
可能皮带松了,油泵不行,马达等。。
2013-01-17
把你发动机的序列号发一下 ,给你在专业网站查下原因。:)
卢先生
2013-01-16
根据楼主的故障描述,本人愚见: 1,检查监控器有无出现异常故障代码,若有,请售后服务检查; 2,疏通燃油箱底部至供油泵的燃油软管及各螺栓接头,检查有无漏气或者堵塞; 3,测量燃油低压油路压力是否正常; 4,检测燃油共轨压力是否正常; 5,测量供油泵回油量是否在标准范围内; 6,测量喷油器回油量是否在标准范围内。 电控柴油发动机出现无法启动的故障原因有很多,需要一步一步的排查,顺祝楼主一切顺利!
折翅/aiq青鸟
2013-01-14
柴油的毛病啊!我的洋马车出现过一次,冷车好启动,热车不好启动。开始以为是油泵坏了,把柴油全换掉,重新加的又好了。试试。
内蒙古毛毛虫
2013-01-14
先找到毛病 然后在看病
《铁甲迷》
2013-01-14
是不是像轿车那样 节温器坏了水温高然后自动熄火的。?
冬天的雪
2013-01-13
典型的漏气 我的小松7也出现过这情况主要是油泵按压排空气按钮那的问题
