铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之 ~~ 关于刹车系统的维修与 ~常识 ~加小技巧
宝马装载机 2013-01-16
3.4万 71
  帖子提示,以下内容只是个人观点,没有要显耀自己很会等其他意思,只是把自己知道的尽量和新手交流。  今天给甲友说的是装载机的刹车系统,我们普通的刹车,要知道不管什么机械刹车是最主要的,要是刹车不好,会引起事故的发生,我们先假设一下要是我们装载机在干活的时候没有刹车要怎么及时处理呢,如果是在上坡时出现刹车失灵,应适时减入中低挡,保持足够的动力驶上坡顶停车。如需半坡停车,应保持前进低挡位,拉紧手制动,随车人员及时用石块、垫木等物卡住车轮;如有后滑现象,车尾应朝向山坡或安全一面,并打开大灯和紧急信号灯,引起前后车辆的注意。
  如果是在下坡时刹车失灵,不能利用车辆本身的机构控制车速时,驾驶员应果断地利用天然障碍物,如路旁的岩石、大树等,给铲车造成阻力,如果一时找不到合适的地形、物体可以利用,紧急情况下可将车身的一侧向山边靠拢,以摩擦来增加阻力,逐渐地降低车速。
下面开始上图今天要说的内容,调刹车,一般装载机在山里干活,或者是没有技术人员的前提下新手就可以自己弄刹车了,先上图...
   这个甲友都知道的刹车钳,每一个刹车钳都是4个排气的,有时候没有及时加刹车油等等一些原因造成刹车进空气,有两种办法可以试一下,第一个就是先把刹车油加满,然后拧开排气的,让空气留出来,不过这样一般比较浪费刹车油,效果也没有那么好,上图...
    第二种我慢慢来说,排空气的时候刹车油一定要先加满来,以免造成空气再次进入刹车油管,
   方法2也很简单的,必须要两个人,一个在车上,一个在地下排气,先车上的人先踩刹车,然后踩好以后下面的马上拧开排气的开关,将空气排除以后,拧上排气的以后,车上的人在放刹车,每次都是这样拍,这样拍比较不会浪费刹车油,基本很快把空气排出来,如下图,
   z这种排气的效果比较好,一般修车都都是这样排的。       下面上图刹车加力磅
  z这个是我们加刹车油的地方,途中划了2圈圈的地方一般是换新加力磅的时候排的,假如刹车油完全漏掉了也需要在这里排,一般我们的刹车没有刹车都是这个家伙搞的鬼,里面的弹簧没有回造成的,一般可以修的,我们这里加力磅坏了就给换他们懒得修,唉浪费啊.
下面是储气筒   这个没有什么好说的  有时间就去放水就可以,图中划了小圈的地方应该是气压感应,我估计的哈哈,
     h还有一点就是甲友没事的时候可以观察一下刹车有没有问题,还有那个刹车钳的螺丝,如图...
   k看吧  我的就掉了一个 要不是今天去拍照我还没有发现呢,幸好还有一个螺丝,要是2个螺丝都掉了那个刹车皮掉下来就会铁对铁的磨,有一次我帮我朋友开车, 就是2个螺丝掉了,直接里面的铁和刹车磨,开了一会我看地上很多油一看是刹车的,那个时候刚好装车,很多用刹车一下的速度被磨损了好多,全是铁丝,所以甲友稍微注意一下。
这个是气压表 一般启动车的时候看一下最少要保持0.4的气压
   下面说一个小技巧,比如我的那种低档车没有《断气刹》的,那个手刹车根本没有用,有的时候情况特殊,要下车来,又要下坡,又没有人帮我才刹车,我用了扳手,拿在刹车地下固定死,如图...
   这样就把刹车刹死了,不过一定要找合适的东西,刹车的时候一定装载机要启动着,以免漏气,但是这个办法不到万不得已最好不要去用。
下面刹车也有妙用,假如在山里干活,轮胎漏气,或者是被钢筋这样的扎坏了,补胎容易打气难啊,有些情况是气磅车进不来的,我们可以利用装载机的刹车系统给轮胎打气,如图...
   拧开刹车的这个气口,换上打气管子,
   轮子那里,那气门芯拧开以后插入管子。
   发动装载机开始打气
   要是前轮没有气最好把前轮用大臂抬起来,这样充气的快,当然很多地方可以充气的 比如储气筒那里,晋工的车储气筒那里没有那个开关,我就知道龙工的可以,还有一起干活的时候那个后八轮也可以,记得去年去山里干活轮胎《詹气》我们这方言是这样叫,反正就是有一点都漏气,3天左右又没有什么气了,那个时候山里没有车来打气啊,车也上不来我就用这样的办法打了好几次的气,所以这个我管子我放在车上以防万一,《还有一个忘记说了,就是加刹车油的时候不管什么牌子的最好统一,不要混合使用,单用一个牌子的刹车油》    欢迎补充......《为了这个帖子爬车底,被刹车弄了一脸的刹车油来点评论吧》最后提醒甲友  安全第一。
