铁甲网首页 铁甲论坛 压路机道路基层的压实
压路机道路基层的压实
jyth365 2013-01-11
3357 3
(1)水泥稳定土基层的压实
  水泥稳定土是指在松散的碎土中掺入一定量的水泥和水,经拌和、压实和养生后得到的具有一定抗压强度的混合料。对以水泥稳定土为铺料的道路基层,在碾压时应注意以下事项:
  ①当混合料在路段上粗略铺平后,应先用轮胎压路机或拖拉机、平地机快速碾压一遍,并予以整平。
  ②基层经过整形后,用12t以上的三轮光面压路机或重型轮胎压路机或振动压路机,在基本宽度内进行碾压。在直线段,应由两侧路肩向路中心碾压;在曲线段,应由内侧路肩向外侧路肩碾压。碾压时,重叠宽度为后轮宽度的1/2,稳定层的边部及路肩应多压2~3遍。当含水量大于2%时,应碾压6遍以上,头两遍碾压速度为1.5~1.7km/h,以后几遍则为2~2.5km/h。在碾压过程中,不得在已完成或正在碾压的路段上“掉头”或紧急制动,以免破坏基层表面。
  ③在碾压过程中防止出现“弹簧” 、松散及起皮等现象,干燥时可补洒少量的水。
  ④在碾压的后期,应避免应力过大或碾压时间过长,以防止降低水泥稳定土的强度。最后“终压”时应采用光轮压路机,以提高基层表面的平整度。
  ⑤最好采用轮胎压路机进行碾压,机重为10~20t,轮胎气压在0.7MPa左右,轮数在7~11之间。
  ⑥当稳定土铺设于松软路基上时,最好选用中低线压力的振动压路机。当压实密度提高、铺料变硬和压路机产生轻度弹跳时,应减小振幅,以免损坏机件。
  (2)石灰稳定土基层的压实
  石灰稳定土是指在松散的碎土中掺入适量的石灰和水,经拌和、压实及养生后得到的具有一定抗压强度的混合料。对以石灰稳定土为辅料的道路基层或底基层,在碾压时应注意以下事项:
  ①碾压前需检查混合料的含水量。含水量为1%~2%时的碾压效果最好,含水量不足时应补充洒水,含水量过大时应翻晒。
  ②人工摊铺和整形之后,先用拖拉机,或6~8t串联式压路机,或轮胎式压路机碾压1~2遍;然后再用12t以上的静力光轮压路机进行碾压,直到混合料密实度达到95%~98%时为止。
