duanxiu12 2013-01-12
先把左边那个拧开放气 右边哪个拆开加液压油就行了
wei 2013-01-12
正确的加油是左边那个带放气阀的那个盖子.快又准.右边那个很慢加一点就满了.
河南小陈 2013-01-12
用糗百的话就是 普通青年 从左边加油 文艺青年 从右边加油 二逼青年 从放油螺丝处加油 呵呵
娱乐一下 楼主别生气啊
河南小陈 2013-01-12
服你了 右边有滤芯,如果你不嫌麻烦,那一样也可以从右边加。
西安徒弟 2013-01-12
这个车应该是现代把,加液压有都是从进油这边加的,也就是有疙瘩排气的这个,另一个是回油的,两个里面都有滤芯的,如果从回油滤芯这边加无论加的是新油还是旧油,都流的慢,不过最后还是到油箱了,回油主要是看油干净不,如果大泵坏了的话,可以打开回油滤芯看看里面有没有铜沫活熟料,反正是液压的都从回油滤芯这边进来的,也就是他们说的都可以加的,不过一般人都是从进油这边加的,二班人是从回油加的,(*^__^*) 嘻嘻
现代450 2013-01-10
都一样的,,,,,,
LAIL009 2013-01-10
哪个都可以加注?那没什么影响吗
jywestdw 2013-01-10
2个都无所谓.右边是滤网
LAIL009 2013-01-10
右边加会怎样?
ying321 2013-01-10
左边哪个{:soso_e100:}{:soso_e100:}
