铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之~~~单臂与双臂的差距
宝马装载机 之~~~单臂与双臂的差距
宝马装载机 2013-01-09
4.7万 91
昨天又来石场了,上一次网不容易啊,别人的电脑不是很习惯,是都阻挡不了我发帖的热情哈,今天给甲友介绍的是单臂和双臂的区别,在论坛了解许多甲友都没有开过双臂的车今天我就来介绍一下哈,个人认为单臂属于比50级大一点55这个我解释一下型号比如龙工850   8代表这龙工装载机的所以比如816   833  850  855  856这样   后面的两位数字代表着铲车的标准吨位比如850意思差不多就是斗标准装5吨 855就比5吨大一点,为什么有856呢一般都是6属于比较豪华的那种,配置高一些。
特别提示,这个对比不关系到品牌关系只是单臂和双臂的区别。
废话就多说了开始上图,现在每次上图双臂车先,先来两个车的全身照,
单臂的斗都是比双臂的大,
  单臂的车架设计不同所以轮距也不一样,轮距长的优点是比较稳,和单臂比起来,比如装车的时候不会翘尾巴,跑公路也不会那么的晃,现在对车轮距。
   前面车架设计也不一样的,单臂的大臂支撑点也不一样,单臂的是在中间,双臂的是在后面,我个人感觉吧好像单臂的大臂没有双臂的气力大,可能是支撑点不同吧。
下面这个东西我这里叫摇臂,不知道你们那里叫什么,双臂有两个摇臂所以摇臂看起来没有那么坚固  单臂的看起来强悍一些,
单臂的优点来了,铰接的地方,单臂采用铰接车架式转向,意思就是在铲车不动的时候打方向前轮不会动,动的是整辆车的车架,这样的设计在一些角度上很灵活,双臂的是普通的打方向的时候轮子在动不是车架。单臂这样的设计使铰接销磨损不会那么大,不像双臂用不到2年就会铰接销松动,单臂的这样设计一般在跑公路也比较稳定,不会有缝隙。双臂的铰接容易松动,跑公路有点缝隙。
   单臂的底板设计也是不同,单臂的地下是铁板,干活的时候遇到树根,石头不怕直接开过去也没事,双臂的就不一样了,双臂的底版是变速箱的友底壳,要是干活的时候不小心弄到树根就完蛋了,把油管弄坏就没有办法走了,而且装载机的变速箱要是漏油了不会走,因为变速箱是要靠变速箱油带动的,弄坏车子走不了,地下又有东西很麻烦。
下面我们来看一下视线问题,单臂的液压在中间,双臂的在左右两侧,这个各又各的好处和,单臂的装车视线好,看的清楚,双臂的中间视线好方便叼东西这样看的比较清楚,
  还有一个就是转都液压筒,单臂的较短,双臂的较长,单臂的短提高了效率,装车的时候顺便翻一点升起来会自动的翻斗的感觉,不过缺点也有,比如爬东西回来的时候由于单臂较短不是很好爬回来,双臂的爬东西很好,双臂的装车效率没有那么高。
   单臂车的尾巴都是很长的,这样比较保持平衡,优点还是不会翘尾巴
看看这个距离,单臂的就是好看
单臂的传动轴都是在车架上面这样很好的保护了传动轴,假如在公路上开了很快传动轴断掉单臂的没有上面问题,双臂的是在车架地下,要是掉下来就。。。。
   最后在谈一下个人对单臂双臂的看法吧,单臂的车液压快提高了效率,加大了液压控制阀,加大了液压控制液压的力气稍微有点变小,我说的大臂,差不多就这个原理,你快了没有液压没有力气,慢了力气很大没有了液压速度,单臂车的车架设计不同,长车距,这样车子比较平衡,一般不要超负荷是不会翘尾巴这样的,单臂装车视线好,液压快,双臂的方便灵活一些在小场地比较实用一些,最后给他们评分  单臂90分  双臂  50分 。欢迎说出我没有说对的地方  也可以补充你对单双臂的看法。
