铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之~~~装载机的斗的各种用途
宝马装载机 2012-12-31
2182 8
装载机的都是更具不同的工作环境来选配的,一般用的较多的是,土方斗,和岩石斗,很多斗有什么用处呢,下面我开始说我比较了解的土方斗,每次厂家做的不一样,不过基本还是可以分辨出来的,土方斗。
  你们认真看这两幅图,第一张的斗地下很平没有弧度,也比一般的设计的要长,土方斗因为是设计铲泥用的所以第二张图片土方斗多一个牙齿,土方斗是9个牙齿,而另一台是标准斗8个牙齿,这个两个有图片看上去没有什么感觉不过土方斗其实大很多,土方斗个人感觉铲泥比较好用,这两个是都我熟悉的装载机,我开的岩石斗在完全收起小臂的情况下只没有刚刚好看到牙齿的底部左右,土方斗在完全收起小臂的情况下可以看到很多,起码看到40公分左右,土方斗这样设计铲泥的时候比较容易把泥装进斗里面,土方斗地下很平,有时候弄平的时候很好用。
标准斗。我们再来看看我开的斗,这个属于标准斗把,先来一张图片对比
    我的写了一个石的 土方的我划了红线的地方和我开的是不是不一样,土方的斗很平,你们在看地下,土方斗是平的,我开的是有弧度,我的比较适合铲石头,我的也比较坚固一些不过我感觉我开的不算岩石斗。
岩石斗。
岩石斗听这个名字就知道,铲石头专用的厂家进行加固过,我们先上图再说...
    铲石头磨损大  为了很好的可以保护斗不易变形 斗的两侧,牙齿两侧,斗里面进行了加固, 牙齿中间我的这里叫《斗刀》一般我这里的是自己加固,但是厂家加固的铁板很厚,用螺丝锁起来的,这样方便换,不过个人感觉还是电焊的好,因为坚固嘛,主要针对装卸岩石工况,铲斗的斗臂板、支撑板斗进行了加强,并配备了高耐磨的副刀板、高耐磨精铸斗齿,从而提高了整个铲斗的使用寿命。
侧卸斗。
侧卸斗相对来说一般都是隧道用的,因为隧道小嘛,不过有些搅拌站我也看过用侧卸斗的,侧卸两边没有挡起来,如果挡起来了怎么倒掉啊是不,这个装置斗那里有液压系统,可以左右的倒,先上图...
针对场地狭小特别是隧道作业工况的工作装置,铲斗可单向侧翻,在隧道作业中可有效降低驾驶员的劳动强度。
抓草斗
这个都我们就用的少了,好像是种蘑菇的地方用的着,主要应用于植物秸秆等抓取,具有开口大、压实紧、抓草效率高等特点,一般草都是很轻的是吧,一下可以抓很多的。
c叉装机
这个虽然不算装载机的斗,但是反正和装载机有关嘛,这个主要用于叉那种大理石的运输啊,一般石料厂酷见到,不然用的比较少,配这样的叉机一般后配置是很重的,一般都加大,因为石头很重嘛,一铲一个为了不会让尾巴翘起来所以配了很重。
加大斗,又名黑金王
加大斗更具不同的环境,不可能说铲石头的也用加大斗,或者铲沙的也用,加大斗主要用于煤厂,或者是轻的东西,太重的花最装载机要负荷,车架都不好,所以加大斗基本没有牙齿,因为铲松的东西是不要牙齿的。
夹木叉
就主要用于林场及港口进行物料的搬运和装卸,就是基本装卸木头的啦,。
                 讨论斗以下三张图片有点不解,求解释。
第一     这个装置干嘛用的?是不是把土打结实用的?
第二  这个柳工的都怎么是弧度的,是不是以前的岩石斗,就是专门铲石头的??
第三   有没有发现以前的装载机斗都是这样的,我以前见过很多老的装载机都是中间几个牙齿?
             欢迎补充-
