treasure
2012-12-31
我看到了的信息不足,不一定分析正确。 1.液压油在油品中是高燃点的,在液压油配方中有阻燃成分;没有遇到明火的情况下一般不会燃烧。 2.补油压力过低有两种情况,一是吸油回路出现较大漏洞,吸入空气,引起补油压力异常。这种情况下肯定机器会大量漏油。能够很快察觉。二是补油泵溢流阀溢流造成补油压力过低,这种情况不会造成高温和油液外流。三是传感器线束融化短路发出错误信号。不过这三条一般和自燃问题不大。 3.“天空与大地”分析的不错你们工作的环境是易燃粉尘多的地方,灰尘与维修油渍等混合成易燃物质;山猫针对V3800发动机做了很大改造,为了不影响上面的独立散热系统将增压机从高处改到图片所示的中下位置。要是增压机在高位热气上走,积尘不会滞留很多被加热引起燃烧;但是放在图示位置增压机上面大片区域可以堆积可燃物品,如果不及时清理积尘800度的排气歧管就会加热炭化有机可燃物,甚至引起燃烧。 4.发电机电火花引起瓦斯燃烧等情况可以理解,可燃粉尘中引起燃烧的可能性不是没有但是可能性也不大。发电机安装的位置图片没有看到,也有可能是电气短路造成的火灾。 从上述问题来看,自燃的说法有点笼统,燃烧肯定是有具体原因的。一是提示大家机器上的油垢和粉尘要及时清理;二是机器的增压机位置低,上面可积灰尘的结构也存在隐患,机器设计时高温元件尽量位置提高,远离机体避免堆积可燃物质。
treasure
2012-12-31
可能是练功走火入魔了。
shouhou
2012-12-31
山猫不是以安全为主导的吗
盖世太保
2012-12-31
这个要@treasure解答了
q626265448
2012-12-31
最近怎么这么多自燃的·········
