铁甲网首页 铁甲论坛 日立挖掘机维修案例:发动机无法启动
日立挖掘机维修案例:发动机无法启动
混一天 2012-12-27
248 6
日立挖掘机维修案例:发动机无法启动
挖掘机故障现象:
发动机无法启动,拔掉SCV阀线束插头可起动,再插上SCV阀线束插头,发动机立刻熄火
挖掘机故障原因:
共轨压力传感器损坏
挖掘机故障解决方法:
更换新共轨压力传感器,故障解决
挖掘机故障备注:
1 共轨压力传感器输出异常,ECM接收到共轨压力已经饱和,命令高压泵SCV阀停止和减少给共轨供油,因SCV阀给电时是限制高压泵供油给共轨,所以插上SCV阀线束插头,共轨因油量不够,造成发动机熄火。拔掉共轨压力传感器线束插头,机器也能起动,因ECM接受不到共轨压力信号认为共轨压力不足,就命令SCV阀让高压泵一直供油给共轨,所以发动机可以运转,但无论是拔掉SCV阀和共轨压力传感器,发动机的声音都很粗暴,因共轨压力偏大,发动机没有预喷
挖掘机故障解检测:
1 检测共轨压力传感器信号线电压;低转速时为:1.75V,正常为:1.5V;高转速时:2.09V,正常为:2V;斗杆溢流时:3.19V,正常为:3.5V;所以判定共轨压力传感器有故障损坏;
故障挖掘机机型:
日立ZX300-3-HCMC
适用挖掘机机型:
日立ZX200-3-HCMC、日立ZX210-3-HCMC、日立ZX240-3-HCMC、日立ZX270-3-HCMC、日立ZX330-3-HCMC、日立ZX360-3-HCMC
