铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机温度过高维修技巧
挖掘机发动机温度过高维修技巧
pxy8812 2012-12-20
1490 3
  下面主要说说如何诊断和排除挖掘机故障
  一、“看”
  发现发动机温度过高或温度指示灯不停地闪亮,要停车检查,看水箱冷却水是否正常,水箱、水管及各接头处有无渗漏现象。如何水量不够,及时加水,以免烧坏机器,若通过外表检查均未发现异常,即可按规定补足冷却水后再继续工作。倘若工作一段时间后,仍发现温度过高,停车检查又发现冷却水减少甚多,这多半是因气缸体的水套有砂眼或穿孔而流失。发现此故障后,应进行维修,切莫掉以轻心。
  二、“摸”
  当发动机温度过高时,可用手去触摸上水管与水下管的温度来判断故障所在。若两水管温差甚大,即可判为节温器不工作。需要更换新的节温器,在暂时购不到配件,可拆除节温器应急,待一配件后立即更换。
  三、“放”
  若冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,导致发动机温度过高。可采用下列做法放气:让发动机高速运转,将水箱盖轻轻拧开至刚有气体放出,此时会有部分冷却水随气体一起流出,如此反复多次,直至感到将气体放完为止(此时用手摸上、下水管温度会明显不同)。故障排除后,应及时补充冷却水。
  四、“冲”
  若脏物粘附在散热器上,久而久之,会影响散热效果,造成水温过高。可先用压缩空气吹散热器格栅,再用水管冲洗
  总的来说,解决挖掘机发动机温度过高主要有四个步骤“一看、二模、三方、四冲”只要掌握好这四个步骤,你就能个合理的解决挖掘机发动机温度过高的问题!
15698.qiuxue360.com7274.qiuxue360.com15717.qiuxue360.com15691.qiuxue360.com15693.qiuxue360.comxiandai.soxsok.com
