友好小镇
2012-12-19
因为柴油流出后需要空气来补充油箱内的空间,油到油水分离器是有阻力的如果油箱密封油也不易流出。
yjxlx
2012-12-19
那为什么油管直接接在柴滤上就没问题呢!
加州阳光
2012-12-19
用的洋马发动机吧,如果管路不漏气没堵,检查一下电动油泵是不是吸力不够
yjxlx
2012-12-18
谢谢了,明天看看!
hy19860302
2012-12-18
就是油箱到油水分离器那根油管 接油箱的那头
yjxlx
2012-12-18
在什么位置?是油箱里面吗?
yjxlx
2012-12-18
以前没注意盖子上有孔啊,为啥盖子上的孔堵了,油管里出油,接到油水分离器就不出油了?这是什么原理呢?搞不明白!
友好小镇
2012-12-18
应该是的。
yjxlx
2012-12-18
是加油的盖子上吗?
yjxlx
2012-12-18
不漏气啊!
