hollysum
2012-11-26
喷油量过大,刚刚大修过(冷车白烟,热车黑烟),油中含水(冷热车均白烟,人车程度较小)。
铁甲龙虾
2012-11-24
天冷就这样
zeldachang
2012-11-24
正常 没事 机子启动以后先小油门运转一下 等水温上来以后就没事了
金源装载
2012-11-23
同时还要多观察发动机油底壳的机油有无变化,水也有可能慢慢渗入机油,导致机油变质成乳白色。
柳工855
2012-11-23
我的冒黑灰烟 冷车 但是不冒白烟
铁甲柳工836
2012-11-23
正常啊 我的装载机也一样
w649950467
2012-11-23
这是很正常的,在寒冷地区都这样,刚着车的时候是这样,热了就好了。
最牛柳工856
2012-11-23
不是新车的话,是正常的,跟柴油;温度;都有关系,属于正常现象,建议热机子的时间比平时加长一些,你的是什么机子?
晴朗
2012-11-23
可能柴油不纯
晴朗
2012-11-23
是不是电喷发动机
