2012-11-16
不是太多就不用管他吧
xiaohaisb
2012-11-16
fang 不然不要起车
特会挖墙脚
2012-11-16
如果是小挖机 加到上面那个孔是没问题的 应为小挖机上托板都不是专业的 大多都是改装的 机子上托车角度很陡 容易拉缸
井底之挖
2012-11-16
加多了会“飞车”懂不懂?
靖西小松
2012-11-16
机油过多,会给高速旋转中的曲轴带来阻力,影响发动机动力输出的,但是楼主你加到最高油位,如果你的挖机经常在有坡度的场合干活的话,可以保持在这个油位算了。
平淡最真
2012-11-16
要搞螺丝的么?
林小徐
2012-11-16
发动机下面有个开关,找找能找到打开放掉一点就OK
张飞绣花
2012-11-16
机油过多,机油压力就会增大,阻碍了运动件的正常运转。严重时,机油会从油封处泄露出来
平淡最真
2012-11-16
不放会怎么样…不是怎么懂……
平淡最真
2012-11-16
学徒的我不会放、师傅也不在,机子现由我管……
