请叫我“铲铲”
2012-11-09
就上个月我也换四件套了的 吊下来时吊车,最后装的时候没吊车了我用一台20的小铲吊上去的。还没刹车。。 建议楼主重点检查机泵。机油压力低的根本问题要找到。。
雷克萨斯
2012-11-09
期待楼主更多精彩的帖子
铁甲丶小齐
2012-11-09
楼主应该一气发完啊
衡阳九哥
2012-11-09
估计三天都修不好
衡阳九哥
2012-11-09
[i=s] 本帖最后由 衡阳九哥 于 2012-11-10 11:45 编辑 http://bbs.cehome.com/thread-291269-1-1.html 这是7号发的帖子 昨天下了一天暴雨 所以修车师傅就没来 今天上午来了 来了之后就准备拆发动机了 烧瓦之后还没有抱死 这就拆了罩子 和发动机上面一些散装零件 因为另外一台855是平斗 没有斗齿 所以就临时焊了钩子 但是位置没焊对 导致发动机出来的时候不平衡 风扇这头先出来 就挂到那个铁盘盘 不知道叫什么 发动机总算吊出来 这就在放机油 这机油就想塘泥一样 好粘 检查是那一缸烧瓦 开始检查一六缸小瓦 不算烧吧 算磨损吧 记得我的帖子应该有记得 我机子一直机油压力低 前面的是4缸连杆和曲折之间的小瓦 就是这2块烧了 过来就2块3缸的 4缸曲轴也有些许磨损了 修车师傅说说大不大 说小不小 如果明天拆开 大瓦也烧了的话 曲轴可能保不住了 总的来说 这次烧瓦 有2点原因 机油质量差和机油压力低 机油是还不到300小时 就算换的不及时 也不可能导致烧瓦的 明天解剖发动机 明天继续给大家分享
