小松PC70-8 求大神指点~~~!!!!!!!!!!
洁宝宝
2018-03-11
会不会是报警器坏了啊~回复(0)
zhengya
2018-03-11
那么我现在这情况这么处理呢?还是要换柴油滤芯还是这么处理?南京的那个师傅说我以前使用过劣质柴油,起码要用2套滤芯才能过滤的干净,如果想彻底的那只能清洗油箱!
zhengya
2018-03-11
谢谢,你说的很详细,我现在把柴气滤换掉了是否会有所改善呢?今天是早上的热机的时候然后行走以后有报警,行走一段时间以后就没有报警了。还有。每天早上释放有水分离器和分离杯里面的杂质不是有要从新棒油嘛。那些维修人说看到脏的话才放啊,我感觉那下面都不这么脏-~
卢先生
2018-03-11
朋友,检查燃油的含水及杂质,应该这么做:用一个矿泉水的瓶子(透明的),释放三个位置的燃油,最好是半瓶以上,静止10分钟,查看燃油及水分,原则上是这样,释放出来的燃油必须是纯净的燃油,没有水分及杂质,其中任何一样还有的话,那么还是需要释放完毕(千万别舍不得那点点柴油,你知道 滤芯不便宜) 针对70-8的机型,行走动作时,最好是E模式,转速拉到1400转一下~~~~~ 比较省油 至于重新泵油,这是没办法的,低压油路的压力降低,那么你还是需要重新将手油泵泵紧,将低压油路压力建立起来回复(0)
卢先生
2018-03-11
2249是供油泵无负荷供油异常 559也是供油泵异常 二者都要从低压油路开始查看 燃油质量(是否每天早上启动前有释放燃油箱底部水分及杂质、沉淀杯底部水分及杂质、油水分离器底部水分及杂质) 燃油箱底部 各个软管接头及密封是否有损坏或者漏气
donzheng
2012-12-22
电喷车一定不要用红油。最好亲自去石化加。要不然修一次好几万,伤不起。
cate200b
2012-12-21
共轨压力低了,在更换油水分离器的同时检测共轨压力是否达到要求
IRON_MAN
2012-12-21
加油的时候也加个滤芯在加油管口子上,这样会好一些,电喷车就是这样,不能怪生产厂家,中国石油企业的标准跟国际上是不一样的,我们吃粗粮一样干细活啊,骄傲的说!
zhukunnba
2012-12-21
油质问题。。。。。。。。。
2012-11-06
学习了
