日立挖机··懂的进·
魔皇 2018-03-11
在什么地方的啊?容易拆吗?有图不?
魔皇 2018-03-11
以前我320油封流更大也没见加这么多啊··
鐵臂阿童木 2018-03-11
检查一下增压器吧,不行就服务过去帮你看下
873396497 2018-03-11
看一下增压器是不是有问题
李伟 2012-11-01
综合楼上意见,1、看是否有漏油?包括水箱内是否有油。2、清洗下排气管,以确定下排气不会因为被堵塞而显示不出故障现象。3、机器转动时拔掉机油尺,用手堵住机油尺口,感觉下是否有压力。4、查看涡轮增压器,以及查看排气管处是否有机油喷出,如有代表涡轮增压器损坏。
1310567452 2012-10-31
看看是不是气门杆的导套密封不好了,会烧机油,但发动机一般都还有力。
704294158 2012-10-31
没烧机油又不漏油那只有增压器故障才会小那么多油啊
hanyang 2012-10-31
同意大家的说法,应该是增压器
去与留 2012-10-30
烧机油的话也会出现积碳增多,那还是先将曲轴油封更换了再说
