铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机加长臂和拆楼臂讲解以及工作参数
挖掘机加长臂和拆楼臂讲解以及工作参数
chenyunfly 2012-10-26
8657 6
挖掘机加长臂  挖掘机加长臂有别于挖掘机标准臂,标准臂一般较短,加长臂是为了满足挖掘机更大的作业范围而特意加长的臂,其作业半径、挖掘高度、挖掘深度都得以加长,故较好地满足挖掘机特定的工况。   挖掘机加长臂还分为二段式、三段式、四段式,比挖掘机原机标准臂长,二段式主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏通及建筑基础、河道、深沟等土石方挖掘作业等;三段式、四段式主要适用于高层建筑楼体的拆解等作业。功用及分类  挖掘机加长臂分为二段式、三段式、四段式,二段式主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏通清淤及建筑基础、河道、深沟等土石方挖掘作业;三段式、四段式主要适用于高层建筑楼体的拆解等作业。工作参数[table]
[tr][td=92]机型/参数[/td][td=73]PC200-8[/td][td=73]PC220-8[/td][td=82]PC300LC-7[/td][td=73]PC360-7[/td][td=73]PC400-7[/td][td=73]PC450-7[/td][/tr]
[tr][td=92]大小臂总长度[/td][td=73]15400mm[/td][td=73]18000mm[/td][td=82]18000mm[/td][td=73]20000mm[/td][td=73]22000mm[/td][td=73]24000mm[/td][/tr]
[tr][td=92]动臂总长[/td][td=73]8300mm[/td][td=73]10000mm[/td][td=82]10000mm[/td][td=73]11000mm[/td][td=73]12000mm[/td][td=73]13000mm[/td][/tr]
[tr][td=92]斗杆总长[/td][td=73]7100mm[/td][td=73]8000mm[/td][td=82]8000mm[/td][td=73]9000mm[/td][td=73]10000mm[/td][td=73]11000mm[/td][/tr]
[tr][td=92]大小臂总重量[/td][td=73]4000kg[/td][td=73]4600kg[/td][td=82]5200kg[/td][td=73]6000kg[/td][td=73]6500kg[/td][td=73]7000kg[/td][/tr]
[tr][td=92]配置斗容量[/td][td=73]0.4m3[/td][td=73]0.4m3[/td][td=82]0.5m3[/td][td=73]0.6m3[/td][td=73]0.6m3[/td][td=73]0.7m3[/td][/tr]
[tr][td=92]最大挖掘高度[/td][td=73]12510mm[/td][td=73]13500mm[/td][td=82]13720mm[/td][td=73]14920mm[/td][td=73]16100mm[/td][td=73]17300mm[/td][/tr]
[tr][td=92]最大挖掘半径[/td][td=73]15100mm[/td][td=73]17300mm[/td][td=82]17600mm[/td][td=73]19600mm[/td][td=73]21600mm[/td][td=73]23600mm[/td][/tr]
[tr][td=92]最大挖掘深度[/td][td=73]11340mm[/td][td=73]13000mm[/td][td=82]13200mm[/td][td=73]15000mm[/td][td=73]16500mm[/td][td=73]18000mm[/td][/tr]
[tr][td=92]运输高度[/td][td=73]2980mm[/td][td=73]3160mm[/td][td=82]3210mm[/td][td=73]3210mm[/td][td=73]3400mm[/td][td=73]3400mm[/td][/tr]
[/table]配套机重与配置  [table]
[tr][td=97]整机重量[/td][td=68]12吨[/td][td=68]20吨[/td][td=69]25吨[/td][td=68]30吨[/td][td=68]35吨[/td][td=68]40吨[/td][td=68]45吨[/td][/tr]
[tr][td=97]加长臂长度[/td][td=68]10米[/td][td=68]18米[/td][td=69]20米[/td][td=68]22米[/td][td=68]24米[/td][td=68]26米[/td][td=68]28米[/td][/tr]
[tr][td=97]加长臂重量[/td][td=68]2.8吨[/td][td=68]4.8吨[/td][td=69]5.6吨[/td][td=68]6.6吨[/td][td=68]7.5吨[/td][td=68]8.5吨[/td][td=68]9.5吨[/td][/tr]
[tr][td=97]挖斗容量[/td][td=68]0.2方[/td][td=68]0.4方[/td][td=69]0.45方[/td][td=68]0.5方[/td][td=68]0.6方[/td][td=68]0.7方[/td][td=68]0.8方[/td][/tr]
[tr][td=97]最大挖掘高度[/td][td=68]7米[/td][td=68]15米[/td][td=69]17米[/td][td=68]19米[/td][td=68]21米[/td][td=68]23米[/td][td=68]25米[/td][/tr]
[tr][td=97]最大挖掘半径[/td][td=68]9米[/td][td=68]17米[/td][td=69]19米[/td][td=68]21米[/td][td=68]23米[/td][td=68]25米[/td][td=68]27米[/td][/tr]
[tr][td=97]最大挖掘深度[/td][td=68]6米[/td][td=68]14米[/td][td=69]16米[/td][td=68]18米[/td][td=68]20米[/td][td=68]22米[/td][td=68]24米[/td][/tr]
[tr][td=97]运输高度[/td][td=68]2.2米[/td][td=68]3米[/td][td=69]3.2米[/td][td=68]3.2米[/td][td=68]3.2米[/td][td=68]3.4米[/td][td=68]3.4米[/td][/tr]
[tr][td=97]最大加长度[/td][td=68]15米[/td][td=68]20米[/td][td=69]22米[/td][td=68]24米[/td][td=68]25米[/td][td=68]26米[/td][td=68]--[/td][/tr]
[/table]挖掘机加长臂制作  一般是采用电脑3D辅助设计系统做应力分析和模拟动作,另外加工设备,员工技能的熟练程度和实际应用知识、经验、及材质选择、制作工艺等方面都对挖掘机加长臂的结构强度、使用性能和质量有着关键的影响挖掘机加长臂制造设备  由于挖掘机加长臂属于大型重工业产品,故需要大型的专用设备才能高效率、高质量的进行加工制造,以最大限度保证加工质量和制造水平,如:数控等离子切割机、大型坡口铣边机、卷板机、大型焊接变位机、大型落地镗床等。对以上还不是很明白的,直接找我。
