liuhui85
2018-03-11
检查液压泵上面的电磁阀和传感器坏了没有 还有就是先导的一个安全锁定电磁阀坏了没有 如果坏了换个新的就好了就好了 如果没有坏 拆下来清洗一下。
2018-03-11
专修神钢13966785103问问他
卢先生
2018-03-11
提升器的拔叉没安装好吧
于淾森
2018-03-11
那些传感器不一定 是坏了可能是插头了什么的松动也这报警 我以前有个350-6E 就是松了 如果你的车挖斗有力 别的动作无力的话 我感觉不是泵的事 要是泵有毛病应该所有的动作都是无力 我不是专业就是比较喜欢修车 我说的就是参考一下 不能全信
凤城挖机
2013-06-05
各位师傅,现在是中大油门中立憋车,一动作反而不憋了,不知道哪里给大泵一个错误信号
挖掘机小将
2013-03-19
是负责斗杆左行走的那个泵的提升器没装到位,应该是里面的泵,而不是外面的泵
CAT专修
2013-03-18
出钱请高手吧,就这样折腾永远好不了
浏阳专修
2013-03-18
装配问题····
凤城挖机
2013-03-18
已解决,是传感器到电脑的线出了问题。谢谢各位回帖的好朋友!
凤城挖机
2013-01-29
代码搞明白了,c-2是p2泵压力传感器异常,b-11是p1负压传感器异常,g-3是发动机转速传感器异常。那位大师说一下换了这些能好吗
