铁甲网首页 铁甲论坛 破碎机通用的使用注意事项
破碎机通用的使用注意事项
dawnray 2012-10-11
1883 1
◆破碎机(rock crusher)启动前的准备工作及注意事项
1、应仔细检查轴承的润滑情况是否良好,轴承内及肘板的连接是否有足够的润滑脂;
2、应仔细检查所有的紧固是否完全紧固。
3、传动皮带是否良好,发现皮带有破损现象应及时更换,当皮带或皮带轮上有油脂时,应用干净抹布将其擦净;
4、防护装置是否良好,如发现防护装置有不安全的现象,应立即消除之。
5、检查破碎腔内有无矿石或其他杂物,如有矿石或其他杂物时,则应消除之。
◆破碎机的启动注意事项
1、经检查,证明机器与传动部分情况正常,方可启动;
2、本机仅许在无负荷情况下启动。
3、启动后,若发现有不正常的情况时应立即停止开动,必须查明和消除不正常的情况后,方可再启动破碎机。
◆破碎机(rock crusher)的维护和使用注意事项
1、破石机正常运转后,方可开始投料。
2、待破碎材料应均匀地加入破碎机腔内,并应避免侧面加料,防止负荷突变或单边突增。
3、在正常情况下,轴承的温升不应超过35 oC,最高温升不得超过70 oC。如超过70 oC时应立即停车,查明原因加以消除之。
4、停车前,应首先停止加料工作,待破碎腔内被破碎物料完全排出后,方可关闭电动机;
来源:中国水泥备件网
5、在使用时,若因破碎腔内物料阻塞而造成停车,应立即关闭电动机,必须将物料消除后,方可再启动。
6、鄂板一端磨损后可调头使用。
◆破碎机的润滑注意事项
1、经常注意和及时做好摩擦面的润滑工作,方可保证机器正常运转和延长使用寿命。
2、碎石机一般采用钙基润滑脂,用户也可根据机器使用的地点、气温等条件来选用其他型号的润滑脂,但必须保护增轴承润滑良好。
3、加入轴承座内的润滑脂为其容积的50-70%,每三个月必须更换一次。换油时应用洁净汽油或煤油仔细地清洗滚珠和轴承的滑道
4、肘板与肘板垫接触处在机器开动前必须注入润滑脂。
