zaxis70
2012-09-24
把坎坷当进步的阶梯,一步一步的网上爬吧! 每个人又有这一段珍贵难忘的旅程。 记住~多总结经验,失败不可怕,怕的就是失败后不知道原因。 加油~
『枭』
2012-09-24
今天试驾了 小松130~7 老板忒小气了。
『迗蠍无毒』
2012-09-24
搞挖机一年下来,开挖机的技术也没练多好,钱也算没怎么赚到,这个修挖机的知识倒是学习了不少,遇到的事情很多,慢慢想,慢慢写,
『迗蠍无毒』
2012-09-24
你们那里什么工作环境?
休闲居室
2012-09-24
认真的看完楼主的帖子,尤其是后面卖的住友出现各种趣事、、、当然欢乐的同时也能在楼主经历的这类事情上得到经验,注重细节挖掘机才能创造更多的价值!
竹内1135
2012-09-24
关键是我们这边不挑人,只要能吃苦就用你,不能吃苦的话技术一定要好才用。现在我们这边好多只开了半年的,就认为自己技术好了,很牛B。草
『迗蠍无毒』
2012-09-24
挺得住
『迗蠍无毒』
2012-09-24
有一次,夜里在一个工地上装泥巴,挖机拉过去开始干活,我站在驾驶室门口,干的没有半个小时,我闻到有一股液压油的味道,下来看看底盘,也没有发现漏油的地方,又干了一会,发现地上有油样的液体流了出来,由于当时下着雨,第一次下来的时候没注意,这一次流的多了才发现,原来液压油是从行走驱动轮牙齿轮缝里流出来的,而且流的还很多,电话问了修理工,说不能再干了,只有停掉拉到修理厂,活没干成,板车费也白搭了。 拉到修理厂,修理工检查下,说是那什么油封坏了,名字没记住,需要换,估计得几百块钱,没办法,换就换吧。然后就开始拆,时间久了,螺丝都没法拧了,只有用气焊割,谁知道拆开一看,行走齿轮箱里干干的一点齿轮油都没有啊,太阳齿都已经打了,只怪当时买回来的时候不知道检查齿轮油,那齿轮油早就没有了,就那样干磨啊,太阳齿也得换了,一组下来配件要4000多,这下整个大事。 这台住友绝对是原装进口的机子,拆太阳齿的时候,里面的螺丝都是那种内六花的,不是内六角,扳手修理厂没有,让我们去买,跑了多家店都没有买到那种内六花的扳手,只有焊上其他的螺丝才拆下来,螺丝也搞坏了,后来装回去的时候,需要那种螺丝,又是跑了多家店,愣是没有的卖的啊,螺丝不大,跑的可是麻烦死了,没办法,买几个差不多的找会车床的老乡改了一下,才装上去。
cyjcool
2012-09-24
坚持住:victory
『迗蠍无毒』
2012-09-24
接着就拉到了另外一个工地,小舅子干了两天,家中有事回家了,还剩一点小活,让我去干,说机器有点漏油,注意点。 我和我哥一起去的,检查了机油水都还可以,就开始干活,干了一会,发现机器漏油是挺厉害的,履带上一会就滴的差不多了,就上去检查,发现油是从发动机旁边的一根管子与发动机连接的地方在滴油,这根管子另外一头连着柴油泵,后来知道那是机油管,当时是不知道是机油管还是柴油管,看到是连接的地方滴油,我们就拿了扳手紧那个螺丝,谁知道用力过猛,把那个铁管给拧弯了,就想把管子拧回来,谁知道,一拧回来发现管子断裂了一个小缝,没办法了,老板又催着干活,本来活不多,估计半个小时能干完,就想先干完活再整,因为当时不确定漏的的是柴油还是机油,觉得如果是柴油漏点也没关系,就继续干活,干了几分钟,我哥操作我上去看了下,那已经不是滴油了,是顺着管子裂口喷油了,像小便似的,一用力,就喷一下,我实在是忍不住了,就是柴油这样喷也受不了,等于是白干啊,就让机子停下了。还好停的及时啊,后来检查机油尺,只挂了一点点了,加了大半桶机油,再干会发动机估计要报废了。 之后,我们把那根管子拆了,拿到搞电焊的那里,用氩弧焊焊了一下,螺丝下面又换个垫子,问题解决。回复(0)
