李肖
2012-09-24
有兴趣加我QQ吗。 互相交流一下嘛。 75319068 等待着你的加入。
李间谍
2012-09-24
晕 竟然能加进去8个冷媒 正常加4个就够了 加多了以后转速一高 空调泵里的压力太高所以离合器就打滑啦 就这还专业售后服务呢
老玩童
2012-09-24
没有看见真空泵,没有抽真空吧,新泵是不用加机油的,还可以放点,可能是冷凝板散热不好,看看冷凝板小管的温度,有可能是氟加多了,可以用表量一下
2012-09-24
压缩机离合片拿走一个垫片就可以了
水城陈州
2012-09-24
一般都是5瓶,我的住友120这次修空调才加了4瓶,师傅说加的多了压力高制冷效果不好,压缩机皮带容易打滑。你的很明显是高压过高,有的修理工给你多加是因为按瓶收费的,你可以放掉一点,效果会更好
tianshaoyi2006
2012-09-24
你可以观察一下,要是关掉AC开关看看是是否加油门还打滑。要是这要压缩机离合器就一定有问题!
看车不买80后
2012-09-24
你好,这个绝对不是冷媒加多少的问题,原因很可能是你压缩机皮带过于松,高速运转使得皮带打滑而不能带动压缩机工作,建议你调节一下皮带张进度 如果还是不行就换一根皮带
现代挖机哥
2012-09-24
冷媒的问题。里面压力高,压力到了压缩机就不工作
神钢粉丝
2012-09-24
那个修空调的好像就是个徒弟
chancheren
2012-09-24
这么和你说吧,这个修理工连徒弟的水平都达不到。新压缩机已经加注好机油,画蛇添足加机油只能使压缩机制冷效率下降。雪种虽然便宜,加的过多只能使系统过载,造成离合器打滑。
